nefunguje parkovaci asistent
Martonko
Příspěvek od Martonko » 25.09.2014 16:11
Zdravim, muze mi prosim nekdo poradit proc mi nefunguje parkovaci senzor po vymene autobaterie ? Stahovani oken blbne troche taky. Mam Ford Focus Combi 2008r.
Dik moc
Re: nefunguje parkovaci senzor
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2014 16:44
stahovani oken - hledej, je potreba je naprogramovat (mas-li 4x el. okna)
parkovak - jak vis, ze nefunguje? co to (ne)dela?
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 24.01.2015 21:54
Vyštrachal jsem tu tohle téma...
Mám jakousi levnou parkovací sadu z Aukra a už nějakou dobu mi při nižších teplotách jedna strana na displeji ukazuje pořád nulu. Vylučovací metodou jsem přišel na to, že mám jedno čidlo v háji. Můj dotaz je, jestli jde použít jakékoliv jiné ultrazvukové čidlo, klidně i kabinové z objemového alarmu, nebo jsou ta čidla nějak "naučená" na jednu řídící jednotku stejného výrobce. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem ho prostě odpojil. Tři čidla na couvání stačí 8)
Příspěvek od miki21 » 25.01.2015 09:47
a nedostane se do čidla voda, která následně zmrzne?
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 25.01.2015 10:01
Ne ne mrazem to nebude. Stačí pokles teploty. Klidně pod +10°C a suchu bez deště.
tichyc
Parkovací asistent - Porucha čidla?
Příspěvek od tichyc » 25.06.2016 15:12
Ahoj,
u mého Focuse 2, se potýkám s takovou, možná závadou? Hodim "erko" a začne dlouhý pískavý zvuk (zvuk asistence parkování), který trvá tak 3-5 sekund. Když k něčemu začnu couvat, třeba ke zdi, indikátor vůbec nepípá, že už jsem blízko. Nevíte čím to může být? Žádné čidlo není rozpojené.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
Re: Parkovací asistent - Porucha čidla?
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2016 15:16
diagnostikou vycist z ridici jednotky parkovaku, co je spatne a opravit to
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 30.07.2017 09:54
ZaQik píše:diagnostikou vycist z ridici jednotky parkovaku, co je spatne a opravit to
Čau,umíš to? Známý koupil Cmaxe a při zařazení zpátečky se ozve nepřetržitý zvuk a při couvání to nereaguje na překážky.Jinak vypínač asistenta stále bliká.
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
Re: nefunguje parkovaci asistent
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2017 13:46
umim
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 01.12.2017 18:43
Vyřešeno,jedno čidlo bylo špatné. :wink:
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 29.01.2018 11:53
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak to napíšu sem.
Mám FOFO MK2 combi r.v.2008 po FL.
Mám tam origo parkovací senzory. V poslední době se nějak podělaly a vždy když dám zpátečku tak to nesouvisel pípá (4x a pauza...5x a pauza atd) nikdy ne souvislé pískání. A samosebou to nereaguje na překážku, dělá to i na prázdném parkovišti při zařazení zpátečky.
Co jsem si prošel všechny senzory, tak lehce "tikaj", takže asi signály vysílají a fungují.
Nevíte co s tím?
Zkoušel jsem je čistit ale nepomohlo
v příloze výpis z diagnostiky.
Kód: Vybrat vše
===SRM DTC Žádný===
Chybové kódy DTC zkontrolovány, nenalezeny žádné chyby
Jednotka: Jednotka rozpoznání řeči
===END SRM DTC Žádný===
===PDM DTC U1900-20===
Kód: U1900 - CAN závada komunikace bus
Stav:
 - Uložené DTC - v okamžiku požadavku se nevyskytují
 - Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka dveří spolujezdce
Detail kódu závady
Komunikační chyba BUS CAN  - obdržená chyba
Poznámka:
DTCs začínající písmenem 'U' jsou závady, které se přihodí během komunikace modul-modul.
Moduly by nikdy neměly být měněny na základě kódů 'U'. Tyto kódy ne vždy oznaeují problém a mohou být způsobeny normálními diagnostickými funkcemi prováděnými na vozidle.
===END PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC U1900-20===
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka dveří řidiče
Detail kódu závady
Poznámka:
===END DFDM DTC U1900-20===
===RCM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka airbagů
===END RCM DTC Žádný===
===PAM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka parkovacího asistenta
===END PAM DTC Žádný===
===EATC DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka automatické klimatizace
===END EATC DTC Žádný===
===ACM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka audio systému
===END ACM DTC Žádný===
===GEM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka komfortu
===END GEM DTC Žádný===
===PCM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka motoru
===END PCM DTC Žádný===
===OBDII DTC Žádný===
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
===END OBDII DTC Žádný===
===ABS DTC Žádný===
Jednotka: Antiblokovací brzdový systém
===END ABS DTC Žádný===
===EPS DTC C1956-30===
Kód: C1956 - Závada obvodu snímače natočení volantu
Stav:
 - Test nebyl dokončen
Jednotka: Elektronicky ovládaný posilovač řízení
Detail kódu závady
Možné příčiny jsou:
Zkontrolovat zapojení a příslušnou pojistku.
Proveďte resetování ECU
Pokud je závada trvalá, pak je snímac SAS vadný.
Pokud závada stále existuje, vymente pouze snímac.
===END EPS DTC C1956-30===
===EPS DTC U1900-20===
Kód: U1900 - Chybí zpráva o otáčkách motoru
Stav:
Detail kódu závady
Závada komunikace sběrnice CAN (chybějící zprávy)
Možné příčiny jsou:
Data motoru RPM neplatná
data rychlosti vozidla neplatná
Zkontrolujte kabely CAN / síť CAN je funkční.
Poznámka:
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC Žádný===
Jednotka: Přístrojová deska
===END IC DTC Žádný===
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2018 12:19
asi je jeden parkovak "zasekly" ... diagnostika s analyzou dat na sbernici Ti rekne, ktere cidlo to je - to pak vymenis
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 29.01.2018 12:46
necituj primo predesle prispevky
Díky za rychlou reakci. Mám jen diag. z číny kteoru používám na čtení. K diagnostice s analýzou dat na sběrnici se asi nedostanu (nevím co to je a kdo to může mít).
Nejd eto vyzkoušet postupným odpojováním jednotlivých čidel?
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2018 16:07
odpojenim jednoho cidla znefunkcnis cely system
potrebujes neco, co umi cist live data ... nebo nekde sehnat funkcni cidlo a to postupne davat misto tech Tvych a sledovat zmenu
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 29.01.2018 16:24
Divný mi je, že když přiložím ucho ke všem senzorům,tak je slyšet jak vysílají impulzy, takže funkční by měly být všechny.
Tak prosím o radu pánové a dámy.
Catcar.info i 7zap.com: uvádí číslo dílu 15K859 nebo 1434260 (1434269 v případě obarveného na colorado red na boky)
někde jsem vyčetl part number: 8A6T-15K859-AA
FORDSHOP my vyhodí po zadání info o voze toto: 1526389 nebo dražší (podle fotky to samý) 1461250 (1439837).
Vůbec nevím na co se dívat, nehledě na to, že polovinu z těch part number nemůžu nikde najít (jiné eshopy, heureka.cz, zbozi.cz).
Nerad bych objednal něco co pak nebude sedět.
Nebo pokud někdo máte ten senzor navíc, rád koupím.
