FFII 1,6 16V Duratec 74 kW - nové rozvodý = vyšší spotřeba?
over86c
Zdravím, absolvoval jsem výměnu rozvodů u autorizovaného servisu a po 350 km stále pozoruji dle palubního počítač zvýšenou spotřebu o cca 0,5 - 1 l na 100 km. Předtím jsem měl spotřebu v rozmezí od 6,8 do max 7,8 (většinou 7,4). Teď jsem rád za 8 l na 100. Pneu mám letní, nahuštěné, tak netuším, co jiného než rozvody by toto mohly způsobit. Ježděné trasy jsou většinou stejné.
Musí si nové rozvody nějak sednout, aby se spotřeba vrátila na původní hodnoty, případně po kolika km či to jsou evidentně špatně udělané rozvody a tím pádem požadovat po servisu opravu?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Ford Focus II Turnier, 1.6 16V Duratec (2009), 74 kW
Ford Galaxy, 2.0 TDCi (2017), 110 kW
Re: FFII 1,6 16V Duratec 74 kW - nové rozvodý = vyšší spotřeba?
Rozvody si nesedaj. Můžou být posunuté a tím to žere více. Další věc je, že při rozvodech se musí dost věcí z auta vyházet a tím zásahem se taky moho něco stát s vlivem na spotřebu. Zajel bych zpět do servisu, sdělil problém a možná se půjde domluvit.
- lucky.jack
Nejspíše špatně nastavené časování rozvodů. Vrátit do servisu ať to přestaví.
- Lašty
A na kolik tě vyšla výměna taky mě to čeká
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- djdekl
Nejdriv dotankuj do plny a pak bych to resil... palubak toho nakeca.
over86c
Děkuji za rady, zkusím ještě 1 - 2 nádrže a nebude-li se zlepšovat, tak bych tam zajel. Kdyby ale kecal palubní počítač, proč až teď a ne předtím?
Rozvody včetně napínáku (bez pumpy), klínového řemene a těsnění víka ventilů (prý musí být kvůli záruce) vyšly s prací na 6.800 Kč.
BTW Ford na svých stránkách nabízí výměnu rozvodů za 5.100 Kč včetně práce a dílů, ale z nikoho jsem nedostal, co vše je měněno; zda se mám cítit, že mě natáhli či nikoliv.
- Fofan
kdyz delam rozvody tak si pak overim nastaveni aretacnima pripravkama po par protocenich motorem,neznam mechanika kterej by to nedelal tak bych moc nespolihal ze by to v autorizovanym servise taky neudelali, co klima? nepoustis ted castej?
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
fordavid
Když si vzpomenu na bývalej autorizák ve Svitavách, tak ani já ne
"Šéfe, co teď?"
- Fofan
Špatně nastavené rozvody po autorizovaném servise už se tady vyskytly... a myslím, že ne jednou. Zkontrolovat jejis správnost není tak velký problém, pokud člověk má patřičné přípravky.
over86c
Tak první nádrž vyjetá, spotřeba 8,1 l a to jsem to fakt šetřil, tratě víceméně stejný jako v minulosti. Klimu nepoužívám, takže tou to nebude. Teď jsem dotankoval druhou nádrž, tak vyjedu ještě tuhle nádrž a nedostanu-li se na nějakou lepší spotřebu, tam se tam asi vypravím.
- construct
Mně po výměně rozvodů začal po nastartování cca 10s kolísat volnoběh. Dostal jsem radu odpojit akumulátor a že prý se to zlepší. No už je to 1,5 roku a blbne to pořád a nikdo neví co s tím. Každopádně když nekoukám na otáčkoměr tak to ani nevnímám.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW (7/2007)
vladka1
Začal bych kontrolou nastavení rozvodu - pravítko na vačky a čep na kliku.
over86c - taky to může být špatně nastavený rozvod. Vyšší spotřeba je dávno jasná (pokud se neměnily třeba pneu), tak nemá smysl vyjíždět další nádrž s velkou spotřebou. Začal bych tím v čem se vrtalo = jako první kontrola rozvodu. Jestli je to stejný jako 1,6 na MK1, tak nepřesně nastavený rozvod je nejspíš mnohem častější než by člověk čekal...
Jednou mi zapomněli připojit snímač vyšlápnuté spojky a motor z kopce při brždění motorem nazavíral přívod paliva. Spotřeba byla o půl litru vyšší.
C4R3W
Nakej update, jak to dopadlo? A jen tak btw, krome spotreby se auto chova stejne? Kdyby bylo blbe nastaveny casovani, pochybuju, ze by to nebylo znat na jizdnim projevu...
Mondeo Mk5 Titanium, 2016, 1.5 EB, kombi, guard green + Technology 2
Ex:
Mondeo Mk5 Titanium, 2015, 1.5 EB, liftback
FF3 Trend, 2013, 1.0 EB (92 kW), kombi
FF2 Trend+, 2011, 1.6 (74 kW), hatchback
Ford Escort, 2000, 1.6 (66 kW), kombi
Ex:
