Ako vypnut 2. stropne LED osvetlenie Cmax2011
FLA
Příspěvek od FLA » 04.04.2016 09:48
ahojte
mam od vyroby tieto led stropne svetla
predne:
a zadne
moj problem je , ze potrebujem vypnut to zadne svetlo koli detom, na starom F2 malo osvetlenie moznost volby on off a door, tu to neviem nato prist. da sa vypnut na trvalo ale len predne a zaroven aj zadne :-( ja chcem aby predne svietilo ked sa otvoria dvere ale zadne nech nesvieti. dake rady ci typy okrem toho ze by som to natvrdo odpojil
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 06.04.2016 14:12
tu su zapojenia jednotlivych pinov svetiel:
Takze som sa dopatral k zapojeniu jednotlivych pinov:
Front light
pin 1 - 12V +
pin 2 - lamp control to rear pin4
pin 3 - Instrument cluster illumination
pin 4 - dimming ground
pin 5 - black / white - Ground / 12V -
pin 6 - lamp control to rear pin 6
rear light
pin 1 - brown / green - 12V +
pin 2 - ( empty )
pin 4 - lamp control from front light pin2 ( activation trigger )
pin 6 - lamp control from front pin 6
predtým:
Re: Ako vypnut 2. stropne LED osvetlenie Cmax2011
Příspěvek od ZaQik » 07.04.2016 06:23
mondeo mkIV poFL ma jeste kombinaci, kdy jsou vpredu 4 tlacitka a vzadu 3 - tam to tak, jak chces, udelat jde ... problem asi bude v zadni lampicce, kde chybi jedno tlacitko (uplny off)
FLA
Příspěvek od FLA » 07.04.2016 06:53
ako byto slo urobit? keby som mal vzadu 3 tlacitka vratane Off :-)
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 07.04.2016 07:18
pouzit horni dopredu a spodni dozadu :palec_nahoru:
zatim na stavajici kabelaz ... kdyz to nepujde, tak se kouknu do schemat pro mondeo
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.04.2016 08:15
Já mám vpředu 4 tlačítka na FF3.
FLA
Příspěvek od FLA » 07.04.2016 09:01
a mozes vzadu vypnut tlacitkom off natrvalo osvetlenie vzadu? tz podrzis cca 4s tlacitko off svetlo 1x blikne a je trvalo vypnute az pokial ho opat manualne nezapnes
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.04.2016 09:16
Vzadu mam jen 2 tlacitka - pro cteci lampicky.
Ale jestli to ma jit ovlada z predku, tak to muzu zkusit. O takove fci jsem nevedel.
Vpredu mam 2 tlacitka pro cteci lampicky, 1 pro zapnuti vnitrniho osvetleni (predni + zadni) a 1 ktere povoli/zakaze osvetleni pri otevreni dveri.
FLA
Příspěvek od FLA » 07.04.2016 09:35
ked ho stlacich 1x tak vypnes komplet osvetlenie ale len jednorazovo, pokial neotvoris a nezavries dvere, ak chces vypnut trvalo tz ako na starych F2 , tak podrz tlacitko na cca 4 sekunfy, svetlo zablikne a mas to deaktivovane
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.04.2016 09:38
No a na to mam podle me to 4. tlacitko. Kdyz ho zmacknu, zacne svitit oranzove a dvere pak nemaji vliv. Zmacknu znova, sviti modre a pri otevreni dveri se svetla rozsviti. Ale zkusim no.
Asi jak pise ZaQik, kdybys dal dozadu 3 tlacitkovou lampicku, mozna by to fungovalo, jak chces.
Příspěvek od stano. » 06.04.2018 15:14
Nazdar. Ako si to doriesil? Mam rovnaky problem...
tommula
Příspěvek od tommula » 06.04.2018 16:06
Na tom druhem obrazku zadni lampicka- to je ta prazdne pole jen zaslepka? Jde nejak nedestruktivne oddelat? Resp.jeste jsem ani nezjistil jak sundat samotnou lampicku :oops:
Příspěvek od stano. » 06.04.2018 16:16
Ano, len zaslepka. Plosak je sice zhodny s tou s velkym tlacitkom, ale:
predna a zadna lampa maju na inom mieste osadene LEDky a aj svetlovody z nich su teda ine - su tam myslim 3 alebo 4 predpripravene pozicie na napajkovanie LEDiek
pod zaslepkou chyba gumicka tlacitka
chyba aj zopar SMD suciastok a LEDka na podsvietenie tlacitka
Konektory su rovnake. Prehodenie prednej a zadnej funguje. Funkcionalita zostane - vypnutim velkym tlacitkom na zadnej lampe vypnes aj prednu. Len svetlo je smerovane inak. Predna lampa svieti viac dopredu.
Dokupenie 4 tlacitkovej dopredu a 3 tlacitkovej dozadu podla mna nebude mat zmysel. Pretoze trvalym vypnutim zadnej lampy (4 sekundove podrzanie velkeho tlacitka) sa vypne podla mna aj predna.
Mne by stacila ta 4 tlacitkova - aby som mohol vypnut zapnutie svetiel pri otvoreni dveri. Nech maleho vzadu nebudi.
Pripadne mate odskusanu verziu 4 a 3 tlacitkovej lampy? Da sa vypnut iba zadna?
Alebo do tej zaslepky vzadu dorobim vypinac a bude pokoj :)
tommula
Příspěvek od tommula » 06.04.2018 17:24
A pod tou zaslepkou je nmisto nebo tam je neosazeny plosnak napr? Vim mel bych to sundat a podivat ale tam se ted nedostanu :-)
Příspěvek od stano. » 06.04.2018 17:28
Ako pisem, plosaky su v oboch rovnake. Su v podstate po ploche celej lampicky. Len niektore suciastky k tomu tlacitku chybaju.
Medzi samotnou zaslepkou a plosakom je par milimetrov miesto. Preto pisem, ze asi tam vrazim vypinac, zapojim ho na ten pin, ktorym predna lampa zapina zadnu, a bude vyriesene...
Preco ku*va musia setrit aj na takejto koko*ine... Preco ta predna lampa nemoze byt 4 tlacitkova. Ved moznost zapinat/nezapinat svetla podla otvorenych dveri mala este S120 :dih: Fordy nie su zrovna najlacnejsie auta. Pri Dacii by ma to mozno aj prekvapilo. Ale na Cmaxoch, co stoja nove okolo 30t€ :wallbash:
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
