Řídící jednotka Focus II 1.6 TDCi
buml56
Prosím o radu kde se nachází řídící jednotka u tohoto modelu a jak se k ní dostat?
Moc díky za odpověď.
- Tomin123
Leve predni svetlo. Nekde pod nim.
Tomin
buml56
Re: Řídící jednotka Focus II 1.6 TDCi
díky za info. Takže pod černým plastovým krytem a musí se odmontovat nárazník atd... ?
- Tomin123
Osobne jsem to nevyndaval (prisel jsem u k pristupne ECU), ale naraznik se nemusi resit, co vim.
Tomin
- phofy
Stačí sundat podběh, pak se k ní dostaneš krásně, stejně má víčko od strany podběhu, takže když vyndáš světlo, tak si nepomůžeš
xanta
1.6TDCi občas nouzák
Ahoj všem,
prosím o konzultaci s tímto problémem: auto mi 1x za cca 50km spadne do nouzáku (jede krokem a hlásí steering system failure a svítí jak vánoční stromeček), po opětovném nastartováním vše OK. FORDiagem lze vyčíst tyto chyby (po smazání je bez chyb, do nouzáku kde vyskočí tato sestava):
===PCM DTC U0155-21===
Code: U0155 - Lost Communication With The Instrument Panel Cluster Control Module
===PCM DTC P193B-24===
Code: P193B - Throttle/Pedal Signal
===PCM DTC P1936-24===
Code: P1936 - Clutch switch input circuit malfunction
===PCM DTC P1935-24===
Code: P1935 - Brake Switch/Sensor Signal
===EPS DTC U0073-20===
Code: U0073 - CAN communication bus fault
===EPS DTC U1900-20===
Code: U1900 - Missing Message for Engine Speed
===IC DTC U1900-20===
Code: U1900 - CAN communication bus fault
Zdá se mi, že se děje čím dál častěji. Může toto dělat alternátor? Nájezd skutečných 185tis km.
Děkuji za nápady či rady kde začít.
Je:C-MAX 1.6 TDCi 80kw 2005 Euro III bez DPF
Bylo: FoFo II 1.6 74kW
Re: 1.6TDCi občas nouzák
problem bude v PCM nebo kabelazi k ni ... podle intervalu opakovani se bych tipnul PCM, kde se neco "prehriva", ale je to spis vesteni z koule
zacal bych prohlidkou/promerenim kabelu (hlavne blizko u PCM byva prudky ohyb, kde se lamou) a pokracoval vymenou PCM
xanta
Díky za radu, prověřím wiring a uvidíme co zjistím.
