Velikost zavazadlového prostoru
MartyB
Příspěvek od MartyB » 17.02.2016 14:56
Zdravim,
chtěl jsem se zeptat, jaká je variabilita zadních sedadel u FF-Mk II (ne combi) a u C-Maxe. U těchto vozů mě zajímá zda lze sedadla sklopit, pokud ano tak zda se vytvoří rovná plocha, dále jestli lze sedačky vyjmout a jestli po vyjmutí nevznikne nějaký schod apod. Jde mi o to, zda lze vytvořit rovnou plochu po celé délce od zadních dveří přes kufr až k předním sedadlům, tak aby se dalo přespat. Zároveň bych rád poprosil některého majitele, kdyby měl náladu a čas, o změření max. vzdálenosti zavazadlového prostoru, tak jak jsem to popsal výše, tedy od zadní hrany kufru až po přední sedadla posunutá co nejvíc dopředu (pokud jdou zadní vyhodit) s ohledem na to, aby se tam provizorně vyspali dva lidé.
Díky moc za případné odpovědi :nazdravi:
memento
Re: Velikost zavazadlového prostoru
Příspěvek od memento » 17.02.2016 15:41
EDIT:
Zavazadlový prostor
Výška mm
833, 459, 890 (vzdy HB, sedan, kombi)
Šířka mezi podběhy mm
1050, 1048, 1159
Délka v základní konfiguraci mm
927, 1058, 1042
Délka po sklopení zadních sedadel mm
1529. 1659, 1669
Objem zavazadlového prostoru v základní konfiguraci l
396, 537, 503
po sklopení zadních sedadel l
1258, -, 1546
Příspěvek od ZaQik » 17.02.2016 15:46
rozmery jsou v textu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=16967
jinak doporucuji vzit metr a zajit do nejblizsiho autobazaru a tam si vse premerit osobne (vetsinou nechaji i sklopit sedacky)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.02.2016 00:14
Záleží zda máš loketku. To je pak omezený prostor. Pokud máš 180 cm tak se vejdes za spolujezdce i s loketkou.
Bez loketky se vejdes kamkoliv
