PŘI STARTOVÁNÍ BLIKAJÍ SVĚTLA
Karoserie, světla, lak ...
Bača
Příspěvek od Bača » 20.10.2015 19:37
Zdravím,když startuji,tak po dobu co držím klíček,problikávají potkávací světla.
Zjistil jsem to jednou večer.Zkoušel jsem to i u opakovaných startů během dne.
Zkoušel jsem světla před startem probliknout,vypnout veškeré spotřbiče(rádio,ventilátor,vnitřní světla)dělá to stále.Poradí někdo?
Děkuji.
Bača
Re: PŘI STARTOVÁNÍ BLIKAJÍ SVĚTLA
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2015 19:41
elektrina je potrebna pro starter, tak ji PCM smeruje tam ... vylepsis to dobitim baterie, ale moc to nepomuze
Bača
Příspěvek od Bača » 20.10.2015 19:57
Já ty světla mám ale vypnutý.Proto se ptám.Je to dost divné.
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2015 20:26
vypnuty znamena ovladac svetel v poloze 0? a pred startovanim a po nastartovani ta svetla nesviti?
jestli tam nebude nejaky modul, ktery svetla rozsvecuje automaticky po nastartovani
tomason
Příspěvek od tomason » 20.10.2015 23:23
To se mis stalo ,když mě opouštěla baterie.....
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2015 08:47
jako ze ZHASNUTA svetla se pri startovani SAMA rozsvecela?
Hockto
Příspěvek od Hockto » 21.10.2015 14:57
V poslednom case sa to stalo aj mne par krat, vzdy ked auto par dni, alebo dlhsie stalo. Pri startovani 2-3 krat preblikli svetla, kym nenaskoci motor. Tiez som to ako laik prisudzoval tomu ze je tam starsia bateria. Chystam sa ju teraz pred zimou vymenit, tak uvidime.
Ale presne ako sa pytas ZaQik, ovladac svetiel v polohe 0, pred startovanim a po nastartovani svetla vypnute, nesvietia, akurát pocas startu ten preblik.
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2015 15:11
tyyyy jo, toho jsem si u sveho auta nikdy nevsimnul ... a ze baterku docela "trapim"
dekuji za ochytreni
Bača
Příspěvek od Bača » 21.10.2015 18:31
Opravdu.Spínač na 0 a světla blikají.Nechápu.Podle kamaráda ze servisu to prý může dělat nějaké relé.Je pravda,že baterka je dost stará,ale pokud točí....
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2015 20:24
dobij baterku a uvidis
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 21.10.2015 21:46
Já mám teda nějaký modul na denní svícení ( vypínač na 0, po startu světla asi za 2sec naskočí) a měl jsem baterku 9 let a poslední týden při startu světla problikla. Baterka už byla slabá, při cca 5 startech po městě během 2 hodin už to bylo poznat že točí míň, tak jsem koupil novou 52Ah Vartu Silver a jede jak čert a nic nebliká. Blikalo to už i někdy před rokem, po dobití byl zase klid.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Bača
Příspěvek od Bača » 22.10.2015 18:34
Díky za radu.Zkusím dobít.
petazavinac
Příspěvek od petazavinac » 01.11.2015 01:40
Koupil jsem Focuse II s tím, že je tam slabá baterka a je potřeba ji dobít. V servise mi ji pak změřili a napsali že je KO - vadný článek. Dělalo mi to s ní to stejné: při každém startování motoru mě blikaly VYPNUTÉ světlomety. Bylo to takové slabé poblikávání, vypadalo to, jako bych zapínal a vypínal parkovací světla. Dal jsem novou baterku a je to pryč - při startování se mi už nic vypnutého samo nezapíná :D
Focus II kombi benzin 1.8 92 kW, 9/2006, najeto 140 000km
memento
Příspěvek od memento » 02.11.2015 15:26
Ja som sa dostal este dalej - ziadne blikanie, ale po otoceni kluca svetla normalne zasvietili, hoci starter ani len nezakaslal.
Na piaty pokus ostali svetla svietit aj po vytiahnuti kluca, musel som odpojit konektory zo ziaroviek...?!
Dobil som bateriu a zasa v pohode.
hihi
Příspěvek od hihi » 08.09.2021 22:08
Problikávání světel při startování, přetože jsou v poloze nula. Mám to, protože jsem startoval s vodou v motoru (jiná pohádka) tak dlouho, až se odkudsi zakouřilo. Vedle blikání světel je v sytému chyba "zkrat na kostru nebo...", číslo si nepamatuji.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Zpět na „Karoserie“
