Výměna pylového filtru Focus 2
ado75
Příspěvek od ado75 » 02.06.2007 08:44
FOFO2 výmena peľového filtra, vymena kabinoveho fitru, výměna kabinového fitru klimatizace, vymena pyloveho kabinoveho prachového filtru
Chcel by som vymeniť peľový filter a pri tej príležitosti aj vyčistiť klímu.
Kde sa ten filter na nachádza a ako ho demontovať?
Našiel som tu viacero tipov kam ten čistiaci prípravok nastriekať pri fofo1
Máte niekto skúsenosti s čistením klímy na fofo 2?
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 02.06.2007 10:00
Nachází se pod středovou konozolí vpravo od plynového pedálu. Přidávám sem obrázky s popisem. Musíš odmontovat pedál plynu (zelené matky na obrázku)a pak vpravo z boku šroubky krytu (fialové na obrázku).
Přesný postup je na obrázku zde:Obrázek
CLIM PUR (Valeo) -Spray určený k údržbě vzduchu AC okruhu, zlepšení kvality vzduchu vháněného do kabiny, likvidaci plísní, hub i bakterií a dlouhodobé prevenci před jejich možnou tvorbou. (Spray použít vždy, když se mění pylový filtr.
BIO CLIP (Valeo)- Antiseptická směs, regulující úroveň vydávaní po dobu 12-ti měsíců, souvisle migruje do systému HVAC (topení/chlazení), neutralizuje rozvoj bakterií a omezuje zápach v systému! Vyrobeno z přírodních ingrediencí, snadné a víceúčelové uchycení, reference více než 90% evropských druhů filtrů! (výměna 1x ročně).
Odkaz kde koupit oba dva výrobky je zde: [odkaz] nebo si dej do vyhledávače Clim pur a vyjede ti plno dalších prodejců.
Naposledy upravil(a) Forfoc dne 23.04.2009 19:13, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
misoo
Příspěvek od misoo » 02.06.2007 15:18
hmmm tak to je navod jak ma byt !! 8O :wink:
moc diky
ado75
Příspěvek od ado75 » 03.06.2007 07:58
Díky ForFoc, úplne vyčerpávajúci návod. :D
Čo sa týka použitia CLIM PUR-u našiel som toto:
"filtr a s nastartovaným motorem a větrákem naplno, 5-6x v krátkých intervalech (asi 6-7s)nastříkáte do sání klima"
Len neviem či tých 6-7s mám čakať medzi jednotlivými vstrekmi alebo to tam mám striekať 6-7s a opakovať to 5-6x.
Na koľko čistení vydrží 1 balenie?
miro
Příspěvek od miro » 03.06.2007 11:48
na tu klimu maju v servisoch taky odparovac ktory zavru do auta a pustia stoji to od cca 500 sk podla mna to bude lepsie ako spray :wink:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.06.2007 12:29
ado75 píše:Díky ForFoc, úplne vyčerpávajúci návod. :D
Na 1 cisteni.
tool11
Re: FOFO2 Výmena peľového filtra
Příspěvek od tool11 » 26.06.2008 08:56
Zdravím
jen se chci zeptat zda pouzit stejny sprej Clim Pur i k desinfekci dig. dvouzonove klimy..
Ford C-max 1.6 TDCi
díky za odpoved
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.06.2008 09:06
Absolutne nehra rolu,kolko zonova je klimatizacia.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.06.2008 09:52
Ze zacatku bych s tim asi trosku setril, pac kdyz jsem to strikal jeste do stareho fofa, tak jsem to delal hodne dukladne a pak mi malem nevyslo na 3 diry :wink: :lol:
bizonBlack
Příspěvek od bizonBlack » 29.06.2008 16:47
Dnes jsem se rozhodl, že zkusím desinfekci klimatizace. Hledal jsem na fóru návod jak na to a kde se nachází odtoková hadička ,ale na model fofo2 jsem to nenašel(možná jsem špatně hledal).Kdyby to někdo chtěl někdy dělat, tak nemá cenu hledat pod autem, protože odtoková díra se nachází pod krycím plechem na teplo od výfuku a ani po demontáži plechu tam nejde hadička vsunout(sprej wurt desinfekce klimatizace).Nejednodušší cesta je odmontovat u spolujezdce plastový kryt na středovém tunelu (jeden šroub) a potom je tam vidět plastové kolinko které vede do z ventilačniho zařízení dolů do podlahy,jde lehce vytáhnout a tudy jsem vsunul hadičku do systému.Po aplikaci zmizel zatuchlý smrad, který se linul po zapnutí klima.Ještě jedna rada, dejte kolem otvoru hadr aby vodička ze spreje netekla pod tapec, ale tekla do hadry. Teče jí dost a ven z auta neodteče, jelikož je oddělaný odtok. :lol:
Ford Focus II combi 1.6 TDCi 66kw
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.07.2008 20:47
Tak jsem se dneska odvazil to vydezinfikovat. Filtr sice novy nemam, ale musim ho koupit, pac ten stary uz ma dost. Ta vymena neni zase tak narocna, ale prvni pokus je o nervy, pristup ke sroubkum neni zadny, takze je opravdu treba nastrckovy klic s ohebnym krkem. Filtr mi taky nesel moc dobre vytahnout, takze se mi povedlo kousek natrhnout.
Na cisteni jsem mel nejaky no name spray za 380,-, doma jsem pak zjistil, ze je s citronem :| Ale voni to celkem dobre, takze mi to nevadi. Zajimave je, ze na kazdem vyrobku je napsany uplne jiny navod - na Climpur bylo tusim, ze se ma nastrikat pod filtr a do vsech vydechu a zapnout vetrak na 20 min., na tomhle bylo napsane, ze se ma nastrikat na kondenzator a do sani vzduchu a nazapinat motor a el. 30 minut a ze to odtece pod auto. Tak jsem to nastrikal pres tu odtokovou hadicku, trosku do ni a zbytek potom do prostoru pyloveho filtru, ale musel jsem chvili cekat pac mi ta pena uz lezla ven a uz tam nechtelo nic vejit :lol: Po cca 20 min. bylo vsude sucho a cisto. Vlhky vzduch a smrad je pryc, snad to do zimy vydrzi, uz jsem tam mel smrad i kdyz klima tyden nejela :|
Imho, nechapu proc jsi nechaval to koleno rozpojene? Jaky to ma smysl chytat to vsechno do hadry, kdyz to bez problemu muze vsechno odtect pod auto? Navic v te hadici jsou taky ty bordely.
Mel jsi venku pylovy filtr? Myslim, ze neni moc dobry napad to strikat na filtr, navic z te strany od odtokove hadicky se to nedostane az uplne na konec filtru, takze je to lepsi z obou stran.
bizonBlack
Příspěvek od bizonBlack » 28.07.2008 20:32
Filtr jsem venku neměl, měnil jsem ho nedávno a na spreji bylo psáno, že se má stříkat odtokovou trubkou, tak jsem to zkusil jak to psali. Ale jak vidět je lepší to stříkat z obou stran .Hadr jsem tam mít musel protože sprej wurt netvoří pěnu ale jen stříka a hned odteká, proto ten hadr.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.07.2008 20:53
Hmm, tak to je kazdy spray fakt uplne jiny. Ted nedokazu rict, jestli ten Climpur delal taky penu, pac jsem to vzdycky strikal do nejake diry. Ten co jsem mel ted delal penu silenou a kdyz tam neni ten bok po filtru, tak to lezlo ven jak montazni pena :mrgreen:
tchifla
Příspěvek od tchifla » 12.08.2008 08:13
Zdravim vsetkych. Neviete nahodou niekto kde by sa dal na slovensku zohnat ten Clim pur od fy Valeo sa normalne peniaze? Ked to hladam, vsade mi to vyhodi iba cz a doprava + poplatky pri bankovych prevodoch zariadia, ze sa to neoplati. Vdaka za tipy.
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.08.2008 08:40
