Kontrola PC sestavy
- Radekjo
Kontrola PC sestavy
Ahoj.
Jelikož se nepovažuji za PC odborníka tak bych rád poprosil někoho kdo se orientuje v této oblasti o radu.
Nacvakal jsem si nějakou sestavu a nevím jestli je vše v pořádku.
Rád bych něco svižnějšího tichého.
Mám to bez OS a cena do cca 20k
SESTAVA
Díky.
SESTAVA
Díky.
Naposledy upravil(a) Radekjo dne 13.09.2015 11:13, celkem upraveno 2 x.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- jarod72pm
Re: Kontrola PC sestavy
Košík je prázdný , poradit není problém stavím PC 15 let
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Radekjo
Zase chyba mezi židlí a klávesnicí
Už to je asi v pořádku.
Naposledy upravil(a) Radekjo dne 13.09.2015 11:11, celkem upraveno 1 x.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Skodax
Trochu nevyvážená sestava. Rozhodně přidej na zdroji, ten snad ani nemá šanci tu sestavu utahnout. Plus zrovna na zdroji bych nešetřil. Stejně jako deska. Nevím, proč zrovna mATX, ale určitě bych zvolil lepší model. Grafika OK a procesor klidně i slabší, to je věc kde se dá jednoduše zvýšit výkon.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- jarod72pm
vcelku to jde k sobě dobře až na ten chladič CPU bych určitě bral něco lepšího a ten zdroj je naprosto nevhodný ! značka+wattáž nic moc pokud chceš mít jistotu na proudové nárazy a rezervu na větvích včetně uspory energie tak ber něco 500 W - 550W
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051K008O0000001ULW
enermax ,seasonic či corsair 500W a víc je jistota .
- Radekjo
Taktovat neumím a zdroj do 600W ?
FM MKV 2,0 TDCI 15
- jarod72pm
OK pokud nebudeš taktovat tak chladič CPU postačuje ,tichý asi moc nebude na to jsou věžové chladiče.
Tento cenově vychází nejlíp a uchladí tvůj CPU víc než dobře a je tichý!
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514007N0CE0AM2TBV
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 13.09.2015 11:26, celkem upraveno 1 x.
- Skodax
Zdroj není jenom o wattech, ale i účinnosti. Pokud vybereš Corsair s aspoň 90+ tak to znamená lepší stabilita míň tepla atd. A o taktování se neboj to desky umí už úplně samy. Teď jde o to proč chceš mATX formát. Už tím, že je deska malá tak pochybuju že tam toho SCYTHE narveš, takže bych doporučil jiný chladič. Scythe je ale jinak dobrá značka, ale opravdu bych trochu přelil peníze do jiných součástek. Nechceš moc taktovat, ale do chlazení dáš skoro víc jak do desky....
- jarod72pm
Mno pane kolego velikost chladiče je limitována prostorem skříní nikoli velikostí desky !!! SkříŇ si vybral velmi dobrou velkou...Skodax píše:Zdroj není jenom o wattech, ale i účinnosti. Pokud vybereš Corsair s aspoň 90+ tak to znamená lepší stabilita míň tepla atd. A o taktování se neboj to desky umí už úplně samy. Teď jde o to proč chceš mATX formát. Už tím, že je deska malá tak pochybuju že tam toho SCYTHE narveš, takže bych doporučil jiný chladič. Scythe je ale jinak dobrá značka, ale opravdu bych trochu přelil peníze do jiných součástek. Nechceš moc taktovat, ale do chlazení dáš skoro víc jak do desky....
Účinnost u kvalitních zdrojů bronze -silver -gold je +- pro uživatele podobná tedy záleží hlavně na značce a wattáži.
- Radekjo
Pokud by to bylo hlučnější tak ještě použít odhlučnění za 400 AKASA.
Mám radši když vzduch jde k desce a ochlazuje čipset a ram. Teda jen tu první.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- jarod72pm
V tom případě přikup 120mm větrák (max 1200rpm, ideal 1000rpm) dej ho dopředu dolů ať nasává vzduch do skříně ten zadní nahoře díky věžovému na CPU ho dobře pak odvětrá a bude ideální airflow ve skříni , a nasávání do zdroje dej klidně do skříně(aŤ ho nemusíš často čistit) ,celkově PC nebude tolik topit a deska taky nepatří mezi ty "horké". Tedy strach o teplotu uvnitř bych rozhodně neměl.
- Radekjo
Díky za rady.
Ještě teda pošpekuluji nad tím zdrojem.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Skodax
Podívej se pořádně na tu desku a rozložení chladiče.... Pak si všimneš že heatpipe a chladiče NB a RAM budou kolidovat....
- jarod72pm
Ale no tak
do prvního slotu skrz některé chladiče se RAM nedává(pokud má ramka svůj vyšší chladič) a co se týče chladiče MB tak tam je velká rezerva viz podobný obrázek :
- Nonid
Mozna by nebylo od veci zeptat se, na co ten PC stavis... Osobne bych mATX taky nebral, mas case na klasicky desky, tak bych sel do nich. Je to rozhodne pohodlnejsi a bezpecnejsi varianta.
Jo a boxovej vetracek od intelu ti bude stacit. Pokud nejses magor a nechces dotahnout procak nekam na 5GHz teda
Sam mam v PC i5-3470(3,2GHz) pretaktovany na rovny 4GHz a neni problem s chlazenim s boxakem
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
