do přístrojovky nejde proud?
Zamčeno
alkoholix
Příspěvek od alkoholix » 09.09.2015 19:01
ahoj, fo fo 2006 1.6 tdci
po vypnutí klíčku zůstanou rafičky budíků tam kde byly. Po otočení klíčku do dvojky se resetují. Po nastartování ukazují normálně
[YouTube] http://youtu.be/20soKgxFxEo[/YouTube]
Naposledy upravil(a) alkoholix dne 09.09.2015 22:32, celkem upraveno 1 x.
Re: WTF
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2015 19:44
1. co je to za nazev vlakna?
2. "zůstanou rafičky budíků tam kde byly" znamena asi jen otackomer, ne? autem jsi na zaznamu nepopojel (aby byla videt rucicka rychlomeru), nadrz je prazdna a motor patrne studeny
tak oprav nazev vlakna, dopis dalsi relevantni udaje a zkusime to znovu - dik
alkoholix
Re: WTF
Příspěvek od alkoholix » 09.09.2015 19:58
viz video, při jízdě vše funguje. Normální je, že když vypneš klíček tak ti ručičky spadnou a ne že zůstanou tam kde vtu chvíli jsou. Plus když při vypnutém motoru a i vytáhnutém klíčku zapnu varovky tak fyzicky blikají ale přístrojovka je mrtvá. Nevím jak víc problém popsat.
Re: WTF
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2015 21:52
nesplnil jsi bod 1. (a porusujes tak pravidla)
neodpovedel jsi na dotaz v bodu 2.
tezko Ti radit :nixw:
alkoholix
Re: do přístrojovky nejde proud?
Příspěvek od alkoholix » 09.09.2015 22:39
1. spokojeny? fakt nevim jak vlákno nazvat. Nejde proud? budiky se zbláznily? zkrat?
2. je jedno jestli jedeš nebo ne. Ručičky budíků po otočení klíčku do nuly zůstanou tam kde zrovna jsou (tj. km/h, teplota motoru, nadrž, prostě všechny).
a prosím pokud jsem ti dostatečně neodpověděl nebo zase porušil nějaké pravidlo tak prosím o lock bez dalších komentářů. Potřebuji najít řešení a ne ztrácet čas.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.09.2015 19:15
Čas akorát ubíráš ty Zaqikovi... Kdyby si psal vše jak máš hned od začátku už se to mohlo někam hnout.
Osobně to vidím na klasickej problém předfl budíků, tj, nějakej studěňák apod.
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 11.09.2015 19:31
Vidím to úplně stejně jako lucky.jack. Opravit, nebo vyměnit budíky (můžeš použít i po FL verze)
Ford Focus II Combi, 1,8TDCI, 85kW, r.v.2008
alkoholix
Příspěvek od alkoholix » 11.09.2015 21:38
díky chlapi, zkusim
a omluva
Příspěvek od stano. » 11.09.2015 21:50
Esteze si sa ospravedlnil. Tak ti aspon linky dam:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p978275
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p988753
A nabuduce pred pisanim porozmyslaj. Na slusnost tiez nezabudni. Ked uz chces od niekoho, aby ti pomohol.
Zamčeno
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
