převodovka - duratec 5 st
- Maximus87
Ahoj, poprosím o radu, hádám že by mohl být problém v převodovce, ve spojce nebo v něčem takovým. Popíšu problém. Začalo to včera, když zařadím zpátečku a začnu couvat víc jak 2 metry s přidáním plynu, tak se tam zpátečka zasekne a nejde zařadit nic jinýho, navíc se zasekne taky asi spojka v záběru, takže prošlápnutí na podlahu s brzdou nepomůže aby auto přestalo jet, pořád to jede, bud to musím udusit že stojím na brzdě až neudrží otáčky a zhasne motor nebo zhasnout klíček, jinak bych docouval až do tramtárie,protože to pořád couve a nejde s tím nic dělat, po vypnutí motoru jdou zařadit všechny rychosti i zpátečka normálně, pokud couvám jen kousek a lehce jen na spojku tak je to OK, jednička i zpátečky mi šly doted zařadit bezproblému a lehce ne jako ostatním jak jsem četl, máte nějkou radu na co se mám zaměřit? olej v převodovce?spojka?převodovka KO? duratec 2.0 - 107kw, 5 st díky moc
Re: převodovka - duratec 5 st
Zajímavé. Pokud nepomůže sešlápnutí spojky, která by měla v tom případě vypnout, tak asi spojka. Spojkový válec, spojkové ložisko,.... Ale proč by to dělalo jen na zpátečku??? Mělo by to dělat kdykoliv.
Možná bych začal odvzdušněním spojky. Ovšem je opravdu divné, že to dělá jen v této konfiguraci.
Jestli jdou dopredne rychlosti uplne v poradku...zarazeni i vyrazeni, tak je to divny. Kazdopadne problem ve spojce a jestli nejde vyradit jen zpatecka, tak jeste neco v prevodovce, treba synchron.
Zkusil bych podrazdit spojku delsi dobu i pri razeni doprednych rychlosti. Protoze kdyz se radi dopredu, tak se spojka vetsinou zmackne rychle a na kratkou dobu, zatimco pri couvani se to vetsinou trapi dele a muze se tam vice projevit pripadne zavzdusneni, jak uz kolegove naznacili. Lehke zavzdusneni plus opotrebovany pritlacak a problem s razenim muze byt na svete.
- Maximus87
Ahoj, tak dle mechanika jsou to válečky nebo váleček v převodovce, prý to zkoušel a dělá to i na jedničku, pokud se délé podrží spojka v záběru tak se to zasekne a už nejde vyřadit a pořád to jede.
váleček 2000,- práce vč. geometrie 3500,-, ted jsem měnil benzínové čerpadlo, nevím jestli chci ještě do toho zase investovat, pak se zase vy*ere něco jinýho, tak kdyby někdo řešil něco podobnýho - tak je to váleček v převodovce
Kolik máš asi najeto? Jestli už půjde převodovka dolů, tak by možná bylo vhodné vyměnit i spojku, jestli ji teda už nemáš měněnou. Přeci jen, výměna spojky vyjde pak za práci taky podobnou částku.
- m@rek
Dobrej večer všem.
Mám dotaz. Moje manželka "hrála těžký heavymetal" s převodovkou. Sháním, pokud to půjde diferenciál (případně kolečka do diferáku. Větší kolečko má 16 zubů, menší kolečko má 10 zubů, diferák má 61 zubů - nevíte, kde koupit??? nic jsem nenašel zatím. Originální číslo dílu diferenciálu by mělo být 1832045.
Auto je Mondeo rok 2002, převodovka MTX 75 5q, manuál. Nasvištěno cca 240tis. Oleje v převodovce bylo dost.
Případně......máte někdo šajn, co to mohlo způsobit?
Fotky:
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979559
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979600
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979669
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979708
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979741
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979788
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979875
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979876
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979891
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979903
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979904
Fotky:
Ford Mondeo, 2,0i 16V, 145PS, Duratec, 2002, zlatavě-stříbrná metla
Escort RS 2000,94rok 150PS
Ford Grand Tourneo Connect, 1,5 diesel, rok 2018
