Voda pod nárazníkem u levého předního kola
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 21.07.2015 17:07
Dobrý den, moc prosím o radu s únikem "vody" pod autem. Netuším kde se to bere.....mám Focuse (r.v.:2002, benzín 74kW) BEZ klimatizace a po dojetí mi u předního nárazníku na straně levého kola začne odkapávat voda - je toho trochu, ale mám strach z většího problému, který může následovat. Nevíte někdo co by to mohlo být ??? Problém se objevil, až teď při těch vysokých teplotách - dělá to hned po zahřátí motoru, po cca 2 km jsem zastavil a objevil to. Po dalších cca 5km toho odkapalo už méně, ale stálo to tam bylo. Při nastartovaném motoru jsem si ničeho nevšiml, jako by to kapalo, až se vypne motor. Předem děkuji.
krenda
Re: Voda pod nárazníkem u levého předního kola
Příspěvek od krenda » 21.07.2015 17:11
Bude se třeba asi naklonit pod kapotu, když to zrovna kape a posvítit si na to ;-) Chladící kapalina ti ubývá s expanzky?
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 21.07.2015 17:19
Voda v exp. je v pořádku.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.07.2015 17:53
U levýho předního kola je nádržka s kapalinou do ostřikovačů.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 21.07.2015 18:02
Dnes nebyl čas to pořádně vše kontrolovat, musím se asi lepé podívat, ale zatím jsem únik opravdu nenašel. Ta nádobka na ostřikovače je jasná, ale odkud by ta voda tekla - navíc jsem stěrače nepoužil. Jedině, že by to teklo přes plnící víčko, nedávno jsem dolil na max, ale od té doby jsem několikrát ostříkal skla, takže to už určitě na max. není.
krenda
Příspěvek od krenda » 21.07.2015 18:20
U Mondea MKIII se často řešila netěsná hadička z nádobky ostřikovačů. Stačil na to škrt pásek.
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 21.07.2015 19:08
Zatím DÍKY !!! Zítra to vše prověřím a dám vědět.
Příspěvek od miki21 » 22.07.2015 06:49
Pod levým blatníkem není kromě nádobky ostřikovačů nic, z čeho by mohla kapat voda. Vodní pumpa je na druhé straně, termostat před motorem, chladič hned za nárazníkem...
memento
Příspěvek od memento » 22.07.2015 15:15
Je to voda = H2O, alebo voda = kvapalina?
Aku ma farbu, vonu, zapach, mastnotu, ...?
Mozes dat pod auto nejaky papier alebo to zachytit do kelimku a skumat.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 22.07.2015 15:56
Já když dám nádržku do plna tak mi taky teče trochu.Když třeba prudce brzdím před křižovatkou tak to vždycky cítím i v kabině ale to podle zápachu hned poznám o co jde.Jinak zkoumej tu kapalinu a uvidíš co to je.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 24.07.2015 22:41
VŠEM DĚKUJI za nápady....Měl jsem čas to omrknout a podařilo se mi zjistit, že se jedná skutečně o směs z ostřikovačů. Záhadně to teče tak, že to skoro není vidět. Únik je v části, kdy se to od nádržky ztrácí do podběhu a teče to kolem kraje pod takovou černou hadici, ve které je vedená asi elektroinstalace a po kraji vnitřní strany blatníku to teče pod ten nárazník. Dobré je, že to dělá jen při dolití do MAX., když hladina klesla, voda se přestala objevovat. Jen škoda, že se tam člověk asi nedostane a nedá se to uškrtit páskou. Ještě jednou děkuji........
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.08.2015 08:39
tak vyndej plastovej podbeh a vytahni bandasku ven a predelej to ne? ...
