Motor "dre"
TristanCorbiere
Motor "dre"
Dobry den.
Pri studenem motoru na jednicku a dvojku motor jakoby drel a jen pri urcitych nizsich otackach. Ono je to tezke popsat, ale pocit dreni, ze neco dre o neco je jasny. Jakoby se motor opiral o pravou stenu mot. prostoru. Kdyz se motor ohreje, problem zmizi. Dekuju za nejakou radu, za vubec nejakou radu.
Preji vsem hezke casy s Fordy
Ford Focus Ghia 1999 Combi, 1.8 16V, Aquamarine.
- Andymaniac
Re: Motor "dre"
Napínací kladka ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
fordavid
Re: Motor "dre"
Když řadíš? Třeba 1-2? Já když vyjíždím od baráku, musím couvat a dost pracovat se spojkou a když mám zařazenou zpátečku, coufám a šlápnu spojku, tak slyším, jak když se něco točí a chrastí..
TristanCorbiere
Re: Motor "dre"
Mohla by to byt kladka, nebo taky řemenice, vydává zvuk v podobě dření, šustění. To bych tipoval víc.
Můžou to být i silentbloky motoru : pokud je motor nahlý ......pak je vše pokřivené a může tam jakákoliv pohyblivá část dělat problémy...
Nema nekdo tip?
Nema nekdo tip?
TristanCorbiere
Re: Motor "dre"
to fordavid: ne kdyz radim, kdyz jedu pomalu a hlavne kdyz je motor studeny, pri ohrati zvuk zmizi...
- Johny181
Re: Motor "dre"
Když to přestaně při ohřáti, tak bych to taky tipoval na nějakou řemenici: klima,servo, napínací či vodící kladka drážkového řemene nebo samotný řemen.Sundat řemen a zkusit nastartovat bez něj a když to přestane je to jasné.Pak můžeš ručním točením řemenic zkusit která to dělá.Pozor vodící kladka má už z výroby celkem slušnou vůli, tak aby tě to nezmátlo.Pokud nechrastí tak bude v pořádku.Dost často to způsobuje i samotný řemen nemusí hned pískat někdy jen chrastí(šustí)
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
TristanCorbiere
Re: Motor "dre"
Tak remen sundany a dela to porad.. Moznost sundaneho remenu a pretrvavajiciho zvuku jsi dale nerozvedl... Diky.
Mechanik rikal, ze to muze byt rozvodama...
Re: Motor "dre"
Ak to robi na neutral, pri stojacom aute, je dost mozne, ze su to rozvody. Radim ti to auto nepouzivat, mozes dopadnut takto:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1032200
I ked u mna to zvukove prejavy nemalo...
Ak mas 1.4/1.6 skus este vyradit rychlost a prudko zatocit doprava. Ci zdochne motor. Alebo skusit toto:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9#p1050659
Ci tam nemas velku volu.
Dopis si do podpisu, co mas za auto.
TristanCorbiere
Re: Motor "dre"
Mam 1.8, ale servo se tam uz spravilo a to prave ovlivnovalo otacky volnobehu, az to malem vzdy zdechlo...Ale ted bych to mohl zkusit znovu, to je pravda a podivat se i na tu axialni vuli na klice...
Re: Motor "dre"
Ak to derie aj pri zlozeni remena, servo to nebude. Ani nic dalsie na drazkovom remeni.
- petulak
- vitr73
Re: Motor "dre"
jj kladka rozvodu...az se zastavi a sezere remen tak bude vymalovano...
TristanCorbiere
Re: Motor "dre"
Nakonec by to mela byt vodni pumpa...rikal mechanik.verit neverit?
Re: Motor "dre"
Pisal si, ze to robilo aj pri zlozenom remeni. Vodna pumpa je pohanana drazkovym remenom. Tak bud jedno, alebo druhe.
- vitr73
Re: Motor "dre"
...no jestli to sramoti i pri sundanem remenu tak jiste neverit...pak by oprava potkaneho motoru mohla nekolikanasobne prekrocit trzni cenu stareho auta....
