Ahoj,
v rámci kontroly podvozku jsem zjistil, že pravé přední kolo, když stojím na rovině a mám zařazenou jedničku (motor vypnutý), tak pokud vezmu rukou kolo na 12ti hodinách a viklám s ním, tak cítím mírnou vůli. Nehrká to, nedělá to zvuky, ale v ruce je cítit, že tam nějaká vůle je. Jakmile je kolo mírně vytočeno, tak to vyvolat nelze, stejně tak to nedělá při pokusu o horizontální viklání.
Myslel jsem, že to je ložisko, ale při zkoušce se zjistilo, že ložisko je ok a ani nelze slyšet hučení.
Technik říkal, že to je způsobeno tím, že je vypnutý motor a neběží servo, tudíž tam je taková mírná vůle - je to možné?
Mě osobně to přijde spíš jako horní uložení tlumiče, avšak nevím, jak to ověřit.
Uvítám zkušenosti a příp. nápady, na co se zaměřit, nerad bych to nechal dojít, až se to začne ozývat při jízdě.
Mírná vertikální vůle předního kola
mobil-man
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
Re: Mírná vertikální vůle předního kola
Zdvihni auto a chyt koleso na hodinach 12 a 6. Ma to volu? Mykaj najprv na 12 a potom najma na 6. Mozes samozrejme rovno skusit aj ine smery.
Zaroven pozri, ci zadne silentbloky prednych ramien nie su utecene od oleja.
- Jardak
Bude volnej nějakej kulák. Tipuju si buď rejdovej, nebo na axiálním táhle pod harmonikou řízení.
Pokud je ale vůle malá, tak když auto zvedneš, pravděpodobně žádnou vůli nenajdeš protože se kuláky dostanou do jiný polohy - nevyběhaný.
No ved to. Ale podla toho, co pise, to bude asi zvisly cap na ramene. Pripadne este moze byt volne cele rameno, ale to by sa kyvalo cele.
mobil-man
Ano, jakmile to zvednu, tak nic. Ono dokonce i po jizde to nekdy nejde vyvolat (jestli si to nejak sedne nebo mam trochu pootocene kolo..).
Má cenu to tedy řešit, pokud to při jízdě není slyšet a nebude to dělat pravidelně? Jde mi o to, jestli to může způsobit nějakou vážnější poruchu, nebo prostě pak vyměním vadný čep - axiální kloub táhla řízení?
Ak to trasie na 12 hodinach, tak to bude skor cap na ramene. ale pokym je to takto malo, neries to. Ak to teda netrasie pri jazde.
Este pre istotu: vsetky sroby na kolese su urcite dostatocne utiahnute (?)
mobil-man
Ano, to byla první věc, co mě napadla
Budu to sledovat a pokud by se to mělo projevovat při jízdě nebo zhoršovat, tak to nechám vyměnit.
Děkuji za přínosné rady!
