Velikost kol/tachometr
Prostě vše kolem kol.
Tomik
Příspěvek od Tomik » 03.05.2015 13:04
Prosimvás, má velikost kol vliv na přesnost tachometru? Mám focuse mk1 a tacho mi ukazuje o 10km/h méně, než skutečně jedu, což mě docela štve. Vím, že nějaká tolerance tam je, ale tohle je fakt už dost. Na autě jsou 14" kola, může to být způsobeno tím? A dá se to nějak kompenzovat?
Mockrát děkuji
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
Re: Velikost kol/tachometr
Příspěvek od stano. » 03.05.2015 13:10
Diagnostika alebo diagnosticky mod pristrojovky (hladaj tak nevies) ukazuje aku rychlost?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.05.2015 13:51
V libovolny rychlosti to ukazuje o 10km/h? Jestli jo, tak ten diagnostickej mod pristrojovky...delals neco s budikama? Muzou bejt spatne rucicky...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Tomik
Příspěvek od Tomik » 04.05.2015 18:44
S budikama se nic nedelalo pokud vim. Zkusim pohledat ten mod.
Tomik
Příspěvek od Tomik » 06.05.2015 17:06
Diag.mod jsem našel, nalistoval jsem v něm rychlost a tam to ukazuje zprávně. Takže když mi diag.mod ukazuje rychlost cca 50km/h, tachometr ukazuje cca 60km/h. Dělá to při každé rychlosti a tachometr ukazuje o 7-10km/h víc než diag.mod. V čem může být zakopaný pes? Je nějaká šance to nějak eliminovat?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 06.05.2015 18:53
Sundat ručičku a nasadit zpátky pootočenou o těch 10km. (Osobní zkušenost nemám, ale už to lidi dělali, když se hrabali v budíkách, ručička se nasazuje za jízdy, nejlíp na nějaký opuštěný rovný silnici, jet podle GPS 50km/h ustálenou rychlostí a nasadit ručičku na osu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 06.05.2015 19:56
... a posadit vedle sebe spolujezdc-řidiče, co Ti bude hlídat volant :wink:
Příspěvek od stano. » 06.05.2015 20:48
V prvom prispevku si pisal, ze tacho ukazuje MENEJ. Teraz zas, ze ukazuje viacej.
A na 14" ukazuje o 10km/h viacej. Na 15" uz ukazuje presnejsie.
Ze na tacho je trosku viac ako v reali je normalne. Ma to tak (asi) kazde auto.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 06.05.2015 22:25
Rucicka sama od sebe taky o fous premeruje oproti digi.
Bylo:
Tomik
Příspěvek od Tomik » 07.05.2015 05:30
Pardon, napsal jsem to blbe. Tacho ukazuje vic nez skuzecne jedu. Vim, ze normlne ukazuje o neco vic, ale tohle uz je fakt dost
krenda
Příspěvek od krenda » 07.05.2015 08:38
A máš správný rozměr pneu? On je sice trochu rozdíl v ukazování tachometru při různých průměrech disku, ale zanedbatelný. Průměr disku je vždy dorovnaný správným profilem pneumatiky. Pokud ovšem dáš na malý disk pneu s menším profilem než je předepsaný, tak ti potom tachometr začne ukazovat víc, než ve skutečnosti jedeš. Vlastní zkušenost z firemního vozu, kdy chtěl náš vedoucí dopravy ušetřit a dal mi na H i30 pneu z předešlé Ibizy, které sice měly stejný průměr disku, ale nižší profil. Pak mi taky tacho ukazoval o 10km/h víc a ujetá vzdálenost byla taky větší.
Příspěvek od stano. » 07.05.2015 08:52
Tak znovu. Na 14 kolesach ukazuje podstatne viac. Je to rozmer kolies, ktore maju mensi obvod ako 15 a 16 alternativy. Je to v podstate vynimka. Ford zvolil takuto moznost asi kvoli slabsim motorizaciam a cene pre menej majetnych zaujemcov.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 08.05.2015 22:40
A má to vliv na pocitadlo ujetych km? Taky mam ff na 14kach a ukazuje o 10kmh vic, nez gps. Párkrát mě napadlo, zda se to promita do najezdu, ale nezkoušel jsem to merit
Tomik
Příspěvek od Tomik » 09.05.2015 10:02
To nevim, nezkousel jsem to merit. Chci koupit jnny disky, asi 16", tak pak uvidim co to udela a podle toho to budu resit.
