Vytéká voda s 3 dílu výfuku.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 19.04.2015 20:53
Zdravím kolegy, dnes jsem si všiml že mi vytéká voda s 3 dílu výfuku. Ale ne s koncové trubky ale s posledního tlumiče. Motor měl volnoběžné otáčky a docela dost to kapalo. Nemůže to být kondenc výfukových plynů? Co fokyna máme tak jsem to ještě nikdy nespozoroval. Že by se tak projevoval umýráček 3 dílu, díky za rady a odpovědi.
Re: Vytéká voda s 3 dílu výfuku.
Příspěvek od stano. » 19.04.2015 21:14
Kondenzat.
Pokym to neprdi ako deravy Favorit, tak sa na to vykasli.
Příspěvek od miki21 » 20.04.2015 17:13
Až budeš stát na světlech za nějakým autem (benzín), tak se koukej při rozjezdu na jeho výfuk. Proto taky tlumič zhnije zevnitř. :mrgreen:
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 20.04.2015 20:26
Díky, myslel jež si to.
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 21.04.2015 11:42
Ač se to bude zdát divné, tak po spálení 1kg benzínu "vznikne" cca 1.3kg vody.
Vysvětlení je jednoduché:
Na spálení 1kg benzínu je potřeba 14.7kg vzduchu
1kg benzínu = 0.14kg vodíku, 0.86kg uhlíku
14.7kg vzduchu = 11.1kg dusíku, 3.4kg kyslíku + nějaký zbytek
Vznikne:
1.3kg vody
3.1kg oxidu uhličitého
11.1kg dusíku
a nějaké zbytky
Ty nějaké zbytky jsou i oxidy dusíku, těch je ale tak málo, že zaniknou při zaokrouhlování (protože aby auto splňovalo normy, tak má těhlech "hnusáren" pár gramů na kilometr)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.07.2015 22:39
jen pro informaci...jezdeni na e85ku se na studenem motoru vyfuk chova jako hasicska strikacka...stalo se mi ze pri provrknuti jeste netepleho motoru jsem za autem ohodil prochazejici babu po chodniku...to bylo kecu... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
