Elektrické Sedadlo Vodiča - Samovoľný pohyb vzad
amidez
Příspěvek od amidez » 24.03.2015 15:24
Dobrý deň dobrí ľudia,
Mám problém so sedadlom vodiča na mojom Ford Mondeo Combi 2008 1.8 TDCi Ghia X.
Nepríjemnosť začala tak, že som si všimol pri jazde autom pohyb sedadla vzad a pohla sa aj opierka (tiež vzad). Keď som sa snažil po jazde reprodukovať prejav závady tak sa mi podarilo pohybom zadku ako Salsa tanečník dosiahnuť želaný efekt. Po rozmontovaní panelu s ovládacími prvkami sedadla som bohužiaľ nevidel nič neobvyklé (niečo prepálené alebo zoxidované) ale nerobil som veľmi rigoróznu demontáž, pretože nebolo už veľa času a taktiež som niekde čítal, že keď chcem odpojiť sedadlo od zdroja napätia musím najprv odpojiť batériu a počkať inak by mi vyhadzovalo chybu airbagu a musel by som ísť na diagnostiku. Toto by mi mohol niekto potvrdiť.
Takže som len zbežne pozrel na ten panel všetko vyzeralo OK. Ale keď som rukami pritlačil na sedák z hora akoby tam niekto sedel začalo sa sedadlo zasa pohybovať vzad aj s operadlom chrbta. Ako som tak špekuloval dostal som sa až na takú úroveň že na sedadle nemusel nikto sedieť a išlo samo dozadu pričom sa nedalo vrátiť do inej polohy, čiže auto bolo nepoužiteľné. Po stláčaní kadečoho sa mi nakoniec podarilo sedadlo dostať do použiteľnej polohy ale všimol som si jednu zaujímavosť. Táto závada sa prejavuje len ak je sedadlo v nízkych polohách. Teraz ho mám nastavené v najvyššej ako sa dá. Teda v aute som ako autobusár ale sedadlo drží tam kde ho dám.
Moje predpoklady sú že je niekde poškodená izolácia nejakého kábla alebo sa niekde proste dostáva kostra do motora aj keď by sa nemala pravdepodobne v oblasti toho sedáka. Chcel by som touto cestou niekoho kto riešil podobný problém alebo niekoho kto tuší kde by mohol problém byť aby mi moju hypotézu potvrdil respektíve navrhol riešenie alebo aspoň diagnostiku ako sa k riešeniu dostať.
Vopred vám všetkým za príspevky ďakujem. Nevadí mi ak odpoviete kritikou ak bude konštruktívna.
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDCi
Absence of Evidence is not Evidence of Absence
amidez
Re: Elektrické Sedadlo Vodiča - Samovoľný pohyb vzad
Příspěvek od amidez » 04.04.2015 15:07
Zdravím chlapi tak posledný update,
Dnes som sa naštval a povedal som si že to musí byť v tej kabeláži. Novú sa mi nechcelo hľadať tak som dal sedadlo čo najvyššie a potom som pomaličky šiel dole až kým sa závada neprejavila počas čoho som stále sledoval ako mechanika pracuje s kabelážou. Všimol som si že sa opreli káble o taký strieborný plech, ktorý spája obe koľaje a je umiestnený úplne vzadu sedadla naspodu. Nadvihol som káble nad a prestalo blbnúť sedadlo. Chyba nájdená. Tento plech je tak nešťastne lisovaný a strihaný že je ostrý ako nôž a skôr či neskôr ak sa k nemu dostanú tie káble tak sa presekne izolácia a kostra prechádza priamo na jeden z nich.
Teda som zaizoloval káble páskou na novo a pilníkom som obrúsil hranu toho plechu. Výsledok: Sedačka funguje perfektne. Dúfam že týmto príspevkom pomôžem aj iným s rovnakým problémom.
Nebolo potrebné sedadlo vôbec vymontovať.
Ďakujem všetkým zúčastneným na tejto diskusii, vaše odborné pripomienky a kritické myslenie mi veľmi pomohlo pri riešení problému.
krenda
Příspěvek od krenda » 04.04.2015 21:08
Pravděpodobně to tu ještě nikdo neřešil, tak ti ani nikdo nemohl poradit řešení. Navíc pravděpodobnou příčinu jsi napsal už ve svém prvním příspěvku.
V každém případě dobrá práce :palec_nahoru: a je fajn, že jsi tu napsal i řešení ;-) Možná bych zkusil kabel uchytit tak, aby se toho plechu pokud možno vůbec nedotýkal, ale třeba to není možné udělat. Nevím, jak je to u MKIV řešeno.
amidez
Příspěvek od amidez » 07.04.2015 09:35
Máš pravdu že by sa to tam dalo uchytiť ale nemal som tú plastovú plombu na káble a prístup bol tiež dosť nevhodný. Teraz je to spravené tak že by sa to pokazilo asi len v prípade, že sa niekto bude tri roky voziť na sedačke hore dole celé dni. A keby sa to prejaví tak viem presne kde hľadať chybu.
Mne sa tam prerazily káble ovládajúce motorčeky čo spôsobovalo chybu pohybu ale ak by sa niekomu presekli iné tak by mohli medzi sebou skratovať a niečo iné sa stať. Teda každému odporúčam to preventívne skontrolovať.
Zpět na „Interier - Mondeo“
