Ahoj všem, v servise mi při koupě auta řekli, že mám špatný tento silenblok viz. odkaz.
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/u ... -36831-01/
je složitá jeho výměna? Zvládnu to sám? popř. je jeho výměna v servisu drahá?
Chtěl bych se ještě zeptat, jestli neco nek*rvím když s ním už skoro pul roku jezdím.
Pokud se to tu někde probíralo, tak se omlouvám.
Díky za všechny reakce a hezký den !
Silenblok uložení zadní nápravy
Ford Focus 1.8 tdci 74KW .
r.v. 2004 mk.1.
htb.
r.v. 2004 mk.1.
htb.
Re: Silenblok uložení zadní nápravy
Musi ist von cela naprava. Velke pozdlzne rameno samostatne asi nevytiahnes, lebo budu hrzdave sroby na nom.
Navod tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=39714 Sice je to na kompletny repas napravy, no vytiahnutie napravy tam popisane je.
Na vymenu budes urcite potrebovat lis. Stary dostanes von aj nasilim a destrukciou, ale novy musis nalisovat.
ufff, tak to asi nechám jak je. Do repasu cele nápravy se mi nechce.
Dík za odpověď
Dík za odpověď
r.v. 2004 mk.1.
htb.
r.v. 2004 mk.1.
htb.
- vitr73
kdyz se to odsroubuje od kasle tak jde rameno vyvahnout az pod prah...a pak jen upravenej stahovak a vytahnout ho z ramena....a novej tam tim samym stahovakem zase natlacis zpet..akorad merit aby byli diry pro srouby od ramena tak jak maj byt jinak to sjizdi kolo a exentrem vzadu to nejde dostelovat...a doporucuji az to bude naladeny to heftnout ceockem k ramenu aby se to nehnulo... ale jde to i bez sundavani ramena a nebo nedejboze cele napravy z auta....vyzkouseno 2x a slo to..jen ten stahovak na to ....v podstate na nalisovani by i stacilo dva kousky pasoviny a dve truhlarske svorky ..ale nejake vetsi festove
Tak to bud rad, ze ti to islo von iba stahovakom
- vitr73
prave!..nejhorsi je ten starej utrzenej dostat z ramena...nalisovat novej je uz sranda...
Takže opravdu stačí povolit jen dva šrouby silentbloku a rameno půjde stlačit až pod práh? Ptám se protože na youtube všude povolují i ostatní ramena. Pak by výměna nemusel být takový problém.
Zkoušel někdo tuto metodu? https://youtu.be/0XLqtqPTPlo?t=319 Docela fofr
Ford Focus Turnier 1.8 TDDI 2004
