Při zapnutém topení proudí zápach do kabiny
vanus20
Zdravím na mém focusu 1.8 TDCI, když zapnu topení tak do kabiny proudí takový jak kdyby spálený zápach. Neměl s tím někdo problém ? Děkuji
Re: Při zapnutém topení proudí zápach do kabiny
jak je stary kabinovy filtr?
nevydava motor ventilace divny zvuk?
vkojecky
Mě netěsnil jeden vstřik v motoru a při topení se nasávaly výfukové plyny které přes tuto netěsnost unikaly do motorového prostoru, zkus otevřít kapotu, nastartovat a jestli neuslyšíš takové syčivé pravidelné zvuky
ukapávající olej na svody udělá totéž
pivisek
Zdravím. Mám podobný problém s tím, že zápach z ventilace vychází při zapnutí klimatizace. Jde to cítit přibližně 5 minut, pak už to je celkem v pohodě. Zápach je takový jako zatuchlina. Mám s tím problém od samého začátku co jsem Auto koupil. Mám ho už 6 let. Každý rok dávám Auto do servisu na vyčistění klimatizace, včetně výměny filtrů. Někdy to na měsíc pomůže, ale zápach se vždy opět vrátí. Nejvíce je to cítit po deštích, ale i teď, když moc neprší, tak ten zápach je. A to jsem cca 2 měs od vyčištění. Měl jsem to už ve dvou servisech, ale neví co proto mají ještě víc udělat. Teď jsem si i připlatil za ionizaci interiéru, že by to taky mohlo pomoc a prd...
Neporadil by někdo co stím ještě udělat? Díky za jakoukoliv radu. je to fakt nepříjemný pokaždé, když sednu do auta a nastartuji, tak to na mě vyplivne takovou hnusnou "vůni"
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
1.6 TDCI
Ferino
Pivisek: vypínej klimu 10min před koncem cesty a zapni větrák aspoň na 3, ať se vyfouká - odpaří kondenzát a nehnije tam... Pokud toto děláš, tak jinak nevím.
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
pivisek
Tohle nedělám. tak zkusím.
1.6 TDCI
1.6 TDCI
memento
Ale rada na vypinanie pomoze aby sa to dalej nezhorsovalo, nie ze zapach zmizne.
Keby to v servise naozaj vycistili, zapach sa nemoze vratit uz po 1-2 mesiacoch.
Chcel som ta odkazat na temu o cisteni, ale uz si tam pisal.
Zaujimave, ze ziadna metoda cistenia (ne)zabera u kazdeho rovnako...?
- lucky.jack
pivisek: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1096330
Duplicitní dotaz!!
Dostáváš Varování za opakované nedodržování pravidel fóra!
Duplicitní dotaz!!
