Žhavení Focus 1.8 TDCI
Zamčeno
libor1
Příspěvek od libor1 » 26.12.2014 20:05
Čau forďáci,
mám problém: když připojím nový - nezamontovaný žhavič na přívod proudu a ukostřím ho o blok motoru, tak vidím, že nedojde k nažhavení svíčky. Kabelem přitom prochází proud cca 12 A. Relé spíná, jak by mělo. Prosím o radu.
Libor
phofy
Re: Žhavení Focus 1.8 TDCI
Příspěvek od phofy » 26.12.2014 20:11
Pokud vemeš nový žhavič a škrtneš si o blok tak to samozřejmě nic neudělá, protože to má špatný kontakt. Musel by si na ten blok motoru škrábat aby to chytlo kostru, a nebo se chytnou nějakýho čistějšího místa. Tím kabelem prochází proud, když si škrtal o kostru, nebo když si je měl namontovaný? A co máš vlastně za problém?
libor1
Příspěvek od libor1 » 26.12.2014 20:29
Žhavič je stoprocentně ukostřen, prochází jím proud, ale je úplně studený, tudíž nežhaví - proč?
phofy
Příspěvek od phofy » 26.12.2014 20:41
Tak tím pádem je "vyzkratovanej", nic jinýho mě nenapadá.
Když už máš měřák, tak ho změř ještě ohmicky, měl by mít okolo 0,6-1 Ohmu pokud si to dobře pomatuju
Jardak
Příspěvek od Jardak » 26.12.2014 22:35
A když svíčku zapojíš přímo na baterku tak se rozžhaví?
Příspěvek od stano. » 27.12.2014 00:09
Ked nim prechadza 12A, tak to mas nejakych 150W tepelneho vykonu. Nieco sa zohrievat musi :)
libor1
Příspěvek od libor1 » 27.12.2014 10:05
Zkoušel jsem žhavič přímo na baterku - rozžhavil se.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2014 10:28
Zamčeno
