Nastavení pedálů?
- uku
Nastavení pedálů?
Zdravim,
mam dotaz zda je mozne nejak nastavit postaveni plynoveho pedalu.
Kdyz jedu ve svem aute (C-max r.v. 2006) a pouze volne polozim nohu na plynovy pedal tak aby se jej dotykalo chodidlo (ne prsty) tak mam neprirozene ohnute chodidlo v kotniku. V jinych autech. Sedadlo nemam prilis vysoko ani blizko. Pritulka (majitelka FFII) si to vyzkousela taky a citi to stejne.
Diky
Diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Re: Nastavení pedálů?
Pritulka je nadherny preklep
Ty ches teda zmenit iba uhol pedalu, nie vzdialenost
- smoula
To není překlep. Tak se přítelkyni taky říká. Přítulkyně, přítulka
- rh1980
No nevím, já přidávám plyn špičkou nohy.
Uku: i když na to budeš šlapat celou nohou, víc to nepojede
- crueface
No,já bych řekl,že mu jde o to vyhnout se křečím v nohou při delší jízdě..taky by se mi to celkem hodilo..změnit úhel plynovýho pedálu,abych neměl kotník v brutální flexi (delší jízda špičku unaví:)...A jelikož nemám tempomat,napadlo mě dát si pod patu nějakou podložku
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
- rh1980
Jedině jestli má max a Focus stejný pedály, tak v maxu máš jinej posez, sedíš jak na židly. Nevím, nemohu posoudit, v maxu jsem ještě nejel.
- uku
diky za reakce:
ad stano. : preklep to opravdu neni...
, v podstate ano
rh1980: a ja myslel, ze "vic nohy" - vic rychlosti...
ad crueface: presne tak
doufam, ze se ozve i nejaky majitel C-maxu...
memento
Tiez som dostaval krc do nohy po presadnuti z Favoritu do Fabie - iny uhol lytko/chodidlo.
Pomohol som si tak ze na mieste paty som pod autokobercek dal kusky stareho koberca (interieroveho) 2 vrstvy.
- Nonid
Ja dostaval krec celkem pravidelne ve focusovi... Vyresilo to vlastne posunout sedacku ridice dal, sedak vejsk, operku kolmejs a vysunout k sobe volant
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Johnyy
nastavitelný není, ale je elektronický, takže použitím vhodné podložky a delších šroubů nebude problém se změnou polohy.. nebo si upravit nášlapnou plochu pedálu:)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
anebo dal el. nastavitelne pedaly ... do FF2 se delaly
- crueface
Tak tohle mě zajímá..zkusím pohledat na netuZaQik píše:anebo dal el. nastavitelne pedaly ... do FF2 se delaly
- crueface
Tak jsem hledal a hledal a jediný,co mi net vyflusnul, byly informace z katalogů doplňové výbavy apod.,ale konkrétní info o nastavitelných pedálech ... A tu na fóru je návod na výměnu filtru,kde se demontuje i plynovej pedál,ale obrázky jsou už nefunkční...škoda..
MiloshCZ
Pedál se sundavá velmi jednoduše, je na 4 matkách. Až budeš v autě, tak se tam podívej. Jediný problém je se tam k tomu dostat (já se tam vejdu, ale věřím, že s tím někdo může mít problém
A četl jsem radu, neodpojovat konektor.
- crueface
jj,takyj sem se dočetl,že snad má ten konektor brutálně omezen počet rozpojení..Mrknu na to a zkusím poštelovat úhel..ale času mám na to dost,pár set kilometrů mě čeká až na jaře
