Plíseň ve skříni - jak se jí zbavit?
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 15.10.2014 12:38
Omlouvám se jestli je to nevhodně umístěno.
potřeboval bych poradit jestli se tu někdo nevyzná ohledně plísní a jak je odstranit popíšu problém:
mám v chodbě asi 5x3m vysokou skříň vestavnou která má zadní stranu řešenou tak že tam je nalepená tapeta přímo na beton tak jak to před 35 lety za komunistů udělali.
problém spočívá v tom že ta zed je z druhé strany na společné prostory paneláku kde je víceméně chladno jak se pořád větrá aby tam člověk nepadl smrady.
jde mi o to že dům je celý zatepleny a jsou zde udělaná plast okna takže nedýchá můj názor.
a mě se díky tomu na té zdi jak mam v bytě teplo a z druhé strany je studená dělá plíseň a pořád jsou nemocný děcka.
můj dotaz zní jestli když tapetu ze zdi strhnu zeď vyčistím zapenetruju a dam tam polystyren na zateplení jestli je možnost že už se plíseň nevyskytne nebo jestli je jiný lepší způsob.
jako 4x do roka prát všechny věci už mě nebaví a hlavně ty sračky pořád dýcháme :(
předem dík za každou reakci
Re: PLÍSEŇ VE SKŘÍNI :( JAK SE JÍ ZBAVIT
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2014 16:10
kdyz tam das polystyren, tak se plisen bude delat mezi nim a zdi ... idealni by bylo tu zed "odvetravat" ... staci jen v zime, treba zdrojem z PC skrine (nemusi bezet furt) :nixw:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.10.2014 17:22
Problém s plísní jsme měli ve starém pronajatém bytě. Vyřešili jsem to tak, že jsme si koupili vlastní bydlení :lol: No, ale tohle jsi asi poradit nechtěl. Zkus zapátrat po speciálních zateplovacích úpravách stěny, něco jako "izolační fajnová". Důležité je větrat skříň. Musí v ní proudit vzduch. Buď jak píše ZaQik, nebo nechávat skříň pootevřenou, popř, vyřešit větrací otvory ve dveřích skříně (menší účinek). Nebo vyřešit zateplení stěny polyšem ze strany chodby. Tahle úprava by byla nejnáročnější, ale nejspíš nejúčinější. Otázka je, co na to sousedi a správa domu.
tomason
Příspěvek od tomason » 15.10.2014 17:30
Strhnout tapetu ocistit a natrit specialni barvou proti plisni v koupelne ve starem byte to pomohlo.
http://www.primalex.cz/index.php?PHPSES ... ation=2_27
http://www.primalex.cz/index.php?&location=21_8
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
fordavid
Příspěvek od fordavid » 15.10.2014 17:39
Mám pokoj ze severní strany. Když jsme to předělávali, tak jsme zjistili, že mezi skříní a zdí (skříň byla přišroubovaná na zdi) je plíseň. Takže jsme to vystříkali savem na plíseň /to je fakt pecka chemie, funguje/, oškrábali, nastříkali. Vymalovali. Od té doby nic.
fofok
Re: Plíseň ve skříni - jak se jí zbavit?
Příspěvek od fofok » 15.10.2014 18:32
Vyřezat ve dveřích otvory nahoře a dole a dát do nich větrací mřížky,aby ve skříni proudil vzduch.Mají je v každým hobby marketu i větší obdélníkový.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.10.2014 18:33
Plíseň vzniká na vlhkých místech, kde kondenzuje voda, takže se vyser na nějaké nátěry a izolační fajnou, k ničemu to nebude a když, tak jen krátkodobě. Jediné možné řešení je utěsnit tepelný most, kde vzniká vlhkost z důvodu rosného bodu ve zdi a to vhodně zvolenou izolací z chladnější strany.. Vzhledem k tomu, že se chladnější místo nachází na chodbě, kde není nějak moc nízká teplota (myšleno třeba -10 v zimě) tak by mohlo stačit třeba i 5cm polystyrén. Jde o to, aby izolace byla dostatečně široká na to, aby se rosný bod dostal mimo zeď do izolace.
Mohu ti doporučit fórum TZB, kde se stavební problematikou zabývají, jistě tam najdeš spoustu užitečných informací o zateplení, případně dost podobný problém tomu tvému.
http://forum.tzb-info.cz/
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 15.10.2014 18:53
tyyyy jo tolik reakci sem nečekal :)
no poliš ze strany chodby by se možná se společenstvím vlastníku dalo domluvit ale víme jak to je poliš budou rozpychávat děcka a hlavně by to chtěl každej v baráku a to sem se všech co maj byt jak já ptal a pliseň nemá nikdo jen ja divny :(
byt větrame coto da (do průvanu otevřít nelze žena i děti jsou na to haklivý)
ty mřížky do dveří v planu byli ale pořad nebyl čas to realizovat a natřít to nečim budu muset nebo tam udělat aspoň nějakou fajnovou ta plesnivá tapeta půjde dolu.
všem ještě jednou dík mrknu na ty odkazy
blbí je že to nemůžu zrealizovat hned teď o víkendu děcka sou nemocny :(
tomason
Příspěvek od tomason » 15.10.2014 18:54
Tak bys mohl vysvětlit proč po aplikaci nátěru se plíseň už nikdy neobjevila v koupelně kde je vlhkost abnormální .
Nevím ,jak bude zateplovat chodbu která je společná a neříká mu pane :wink:
Natři to tou barvou pokud to nepomůže zkus to zateplit , navíc na teplotu ve společných prostorách je zákon pokud je tam opravdu velká zima ? nevím musíš to odměřit a doložit společenství.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.10.2014 18:57
Ještě jedna věc, mohl by sis koupit odvlhčovač, ale né ten na tablety, ale elektrický.. Stojí to okolo 5500kč, mám ho doma a je to super.. Z počátku jsem jej měl puštěný nepřetržitě a z baráku mi pobral cca 15litrů vody za den. Teď jej mám na spínané zásuvce a běží jen na noční proud a udělá tak 2 litry, když se suší prádlo tak o něco méně a jde to v interiérech dost poznat. S plísněmi jsem problém moc neměl a teď už mě vůbec netrápí :D
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 15.10.2014 19:01
no vysoušeč vlhkosti ceresit sem teď pořídil v pondělí ale to sem nevěděl že mam prolezlou celou skříň.
no tak jako tak to budu muset přetřít takže jens e zeptamt to si tam dal jen ten penetrák a ten natěr nebo si to napenetroval udělal omítku a zatřel tím nátěrem?
tomason
Příspěvek od tomason » 15.10.2014 20:15
Já jsem maloval rovnou na malbu.
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 16.10.2014 00:36
a jak muze plasnivet panel? Plisen je na omitce,nebo v tapete,takze bych se zbavil obojiho,napenetroval,vzal to stukem na to omyvatelnou barvou (kvuli pradlu ve skrini) a pak bych udelal otvor u zeme a nahore do skrine kvuli proudeni vzduchu. Hlavne se zbavit vseho co je chyceny,takze jestli i skrin tak bych poridil jinou. Nejaky postriky,to je vec docasna. Jestli chces trvaly reseni tak vsechno plesnivy pryc! I hadry,hlavne kozeny z toho plisen uz nevyzenes,vypadaj cajk po umyti,ale trocha vlhkosti a je zpatky.
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 16.10.2014 07:53
Ten Ceresit jsme taky měli, ale byl celkem na houno. Nějakou vodu nachytal, to jo, ale dokud neodstraníš příčinu vlhka, tak je to k ničemu.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 16.10.2014 11:36
no hadry vcera nekdo nakoupil v popelnici no skřin jako taková chycená není jen police co nemaji na okraji to lemování no o výměně skříně silně uvažuji ale finance na to ted nejsou
