ventilátor
Prostě vše kolem vzduchu.....
kakabus
ventilátor
Příspěvek od kakabus » 10.05.2007 20:30
Ahoj lidi nejede mi 1. 2. poloha ventilátoru, dočet jsem se tady že by to mohlo být tou krabičkou za kastlíkem,ale ta je v pořádku tak bych se chtěl zeptat čím by to mohlo být ještě díky za rady. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 10.05.2007 20:33
Co to je vporadku, Neni rozbita? Promeril jsi odporove stupne?, pokud jsou vporadku, tak to muze byt chyba prepinace nebo dratu mezi prepinaci a krabickou.
Stahni si elektricka schemata:
http://www.fordfocus.hostuju.cz/
kakabus
Příspěvek od kakabus » 10.05.2007 21:15
No borec to proměřil a říkal že to krabičkou není..A mohl by si mně říct jak poznám že je to spínačem?
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 10.05.2007 22:00
No to se dá změřit taky, na těch odporech bys měl při přepínání změřit odpor, kontaktu při přepnutí a vyzkoušet, všechny polohy, pokud to bude pískat, tak je to ok, pokud ne víš že je to kontaktem. Musíš ale nastudovat schéma, a bys věděl kde měřit.Zároveň pokud to nebude ok, tak si ještě radši propískej dráty.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
