Průsak oleje 1,8 TDCi
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 06.07.2014 21:10
Chlapi, mám rychlodotaz pro servisáky. Je na klice ze strany řemenic gufero ? Dá se vyměnit po sundání řemence ? Prosakuje mi z tama olej.
Ještě jsem zjistil, že mi teče termostat. Mám ho vyměnit za jiný, nebo se dá nějak přetěsnit ? Teče to snad ve spoji...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Re: Průsak oleje 1,8 TDCi
Příspěvek od miki21 » 07.07.2014 19:58
rychloodpověď - gufero tam bude určitě, jen bude asi třeba zasáhnout do rozvodů. Pokud termostat teče ve spoji, tak sa dá přetěsnit- jsou na to silikony odolné vyšším teplotám.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.07.2014 20:29
Jj je tam gufero a do rozvodů není třeba sahat, protože dole je řetěz (někdy řemen) v oleji a gufero je až z venku. Stačí demontovat řemenici.
Pokud teče termostat bude KO v lepším případě gumový těsnění buď ve spoji mezi tělesem termostatu a hlavou, nebo ve spoji v dělící rovině domečku termostatu. V horším případě bude netěsný vlastní domeček ve švu. V tom případě ale není nutný kupovat drahý origo domeček, ale jde tam dát hliníkový z 1,8 TDDi který koupíš na vrakovišti za pár korun....
