Zadrhávání ručičky tachometru
Kubass20
Příspěvek od Kubass20 » 08.06.2014 23:39
Ahoj Fordáci, už nějakou dobu se mi stává to že pokud je venku horko a na auto svítí slunce a je rozpálené tak se mi při určité rychlosti zasekne ručička tachometru (ve 110 Km/h) případně i jinčí rychlost.
Když ručičku stáhnu drátkem přes tlačítko tak funguje zase jak má. Pak když zastavi tak tam je 110 a při rozjezdu se rychlost počítá od 110.
Vypadá jako by to tam bylo při teple nějak roztažené a drhlo to tam nebo tak něco.
Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Nepomůže třeba rozebrání a nebo nějaké zvětšení nějakého otvoru.
Jinak hledal jsem něco okolo tohoto ale nepovedlo se mi. Tak pokud to tu je tak se omlouvám.
Díky
Ford Focus Combi 1,6 16v 74kw 2003
K EM
Re: Zadrhávání ručičky tachometru
Příspěvek od K EM » 09.06.2014 06:40
Je možný že máš trochu odchlíplou tu folii s číslama potom třeba když se to zahřeje tak ta ručička drhne o to. Na to by jí stačilo trochu povytáhnout je tam jenom nastrčená. rozebereš to tak že povolíš ty tři šrouby toho černýho plastovýho krytu vycvakáš z toho gumovej překryt od volantu (stačí na tu gumu zatlačit v místech pod tim plastem) potom celej ten plast vytáhneš směrem k sobě jsou tam ještě nějaký nacvakávačky bacha ať si těma spodníma nepoškrábeš plexi na budíkách. Potom odšroubuješ 4 šrouby co drží budíky povytáhneš strčíš za ně ruku a odpojíš konektor (je tam taková hrazdička na tom konektoru která to jistí chce to jí trošku přizvednout a oklopit doleva). Jestli tu ručičku budeš povytahovat tak dej bacha ať jí nevatáhneš celou musel bys to pak nasazovat za určitý rychlosti... A počítej s tim že je to plast takže to nepůjde nepůjde a najednou je to venku :)
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Kubass20
Příspěvek od Kubass20 » 10.06.2014 22:40
Díky za tip ... o víkendu se snad k tomu dostanu a uvidím zda li to bude tím. Nová přístrojovka se mi nechce shánět :D
