Drnčení od motoru.
jaroslav52
Drnčení od motoru.
Příspěvek od jaroslav52 » 21.05.2014 22:23
Ahoj.Mám 2 roky FoFo ll,1.6 74kW benzín r.v.11/2004 dovezený z Německa.Asi tak před třemi měsíci se mi začali ozývat drnčivé zvuky od motoru(pro představu znějící jako když u starších vozů jsou špatně seřízeny ventily).Dělá to jen při akceleraci za jízdy.Pokud auto stojí na místě tak mohu motor vytáčet jak chci a drnčení se neozývá.Při studeném motoru to skoro není,ale jak se trochu ohřeje,je to zpět.Myslím,že to má spojitost s olejem,ale ten jsem také vyměnil.Byl jsem už ve třech servisech a nikde mi nebyli schopni ani říct,co to je.Auto jezdí normálně,jen se chystám do zahraničí a nechci aby mi tam někde kleklo.Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Mufin01
Re: Drnčení od motoru.
Příspěvek od Mufin01 » 22.05.2014 07:27
Ideálně asi nahrát video, pač takhle to je věštění z koule. Může tam totiž drnčet úplně cokoliv. Třeba já zjistil, že mně při 2000ot./min. cosi drnčí v motoru a ozývá se to od řidiče, pak jsem zjistil, že je to plastovej podběh na straně spolujezdce a nevím jak to spravit :lol:
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 22.05.2014 18:32
No,já už prohlídl snad všechno,ale nic volného,co by mohlo rezonovat jsem nenašel,Je mi divné,že se to projevuje u studeného motoru méně.Napadl mě i výfuk,ale ani na něm jsem nic neobjevil.
Cagas
Zaklepání při akceleraci okolo 2100 ot/min
Příspěvek od Cagas » 24.10.2016 21:13
Zdravím všechny,
Před nedávnem jsem koupil FF2 r.v. 2006, dovoz Německo. Najeto 77 tis km. Po prvním majiteli.
Prosím o radu ohledně klepání motoru při akceleraci, celkově z toho mám strach. V servise, že nic neslyší, ale našel jsem tu pár témat na fóru co se tímto velmi podobným zabývají, ale nebyly dořešeny, viz:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ntil%C5%AF
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=40170
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=39833
Můj problém je ten stejný, při rozjezdu na 1, poté 2 a 3 rychl. stupeň se při větším přidání plynu ozývají kolem 2100 ot./min divné drnčivé zvuky. Když plyn jen "lechtám" nejde to slyšet skoro vůbec, jen při přidání. Dělá to i při studeném i teplém motoru.
Je tu někdo kdo měl podobný problém? Popř. řešení? Dle mně je to buď rezonance nějakého dílu mimo motor nebo vačky/ventily :?
Díky moc za radu!
SLOUČENO.
Ford Focus II 1.6 74kW hatchback r.v. 2006
Re: Zaklepání při akceleraci okolo 2100 ot/min
Příspěvek od miki21 » 24.10.2016 22:24
Na rozvody někdo šahal? Pro jistotu bych nechal skontrolovat nastavení.
Vačku a ventily v těch točkách uslyšíš těžko.
Cagas
Příspěvek od Cagas » 24.10.2016 22:58
Rozvody jsou podle mne stále původní. Jediné co se měnilo v 60 tis je podle servisky drive belt (klinak?).
Co se týká intervalu výměny, tak je 8 let, takže asi nechám vyměnit. Myslíš, že by to mohlo být ono? Špatně nastavené rozvody?
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 24.10.2016 23:55
Silent bloky motoru a převodovky jsou ok? Viz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=silent
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
Cagas
Příspěvek od Cagas » 25.10.2016 17:54
O víkendu mrknu... co jsem se teď díval na vrchní silent blok, tak vypadá OK. Není nafoukly ani děravý, vypadá jako nový.
Nějaké ještě další nápady? :-) co všechno bych měl zkontrolovat sám popř. nechat na servis.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 25.10.2016 18:22
Pri spatnejch silentech by vibroval interier na volnobeh
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Cagas
Příspěvek od Cagas » 25.10.2016 19:14
.. a ten nevibruje ani trochu, ani když motor vytočím na místě cca do 5000ot, kabina je bez vibrací.
Cagas
Příspěvek od Cagas » 12.11.2016 09:38
pro info:
Včera jsem byl na výměně rozvodové sady + obou dvou drážkových řemenů a ola... zvuk nikde ;) nedokážu si vysvětlit čím to bylo... možná kladka, možná nějaký šroub/kryt, který rezonoval a teď ho dotáhli.
Každopádně už je to OK. doufám, že už se to neobjeví :)
tox232
Příspěvek od tox232 » 31.03.2020 16:35
Zdravím
může někdo ze zkušených poradit co by mohlo bejt příčinou zvuku z odkazu.
Již nějakou dobu se mi z motoru ozývá cvakání jakoby ventilu. Je to slyšet při volnoběhu jakmile otáčky zvýším tak to přestane nebo to není slyšet přes motor. Na teplotě motoru nezáleží
V nejbližší době jdu na výměnu rozvodů a pumpy a při té příležitosti si nechám změřit vůle ventilů.
Olej měním pravidelně po 10 000 km
Auto má najeto 131 000 km
https://youtu.be/U4CpCAhvHTc
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
jojto
Příspěvek od jojto » 02.04.2020 19:46
Ja tam pocujem slabe klepanie piestu, chcelo by to zvuk zospodu motora. Inak Sigmy normalne takto "cvakaju".
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 21.05.2020 22:34
https://youtu.be/TOs90MFWGpU
Zdravim Vas. Dres rano mi isiel z pod kapoty takyto divny zvuk. Z coho to moze byt? Ide to z miest ako je alternator. Focus 1,6 tivct, 2006. Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 24.05.2020 17:07
Dnes som trocha jazdil. Zvuk sa stupnuje z vysujucou rychlostou , pri preradovani trocha stichne a stupnuje sa aj v zakrutach. Moze to byt servo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Traktor a 2 hosti
