problém s klimatizací
- fisa
Zdravim mondeáky
Kámoš má problém s tím,že klimatizace běži pokaždý když se nastartuje.Prostě nejde vypnout.Nevíte co by s tím mohlo bejt?
Dík Fíša
Mondeo 1,8 92kw 2001
Dík Fíša
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
- lucky.jack
Re: problém s klimatizací
Nema to nahodou nastaveny na celni okno? Pak to funguje jak popisujes.
- fisa
ne ne to vim že při ofuku na sklo se klima pustí.Na focusu to mám stejně
- ASokky
Mě se to pouští i když to mam nastavený na nohy a to mam prázdnou klimu. Neví někdo o tomto problému??
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- fisa
pokud vim na fíkoj je u man. klimy mikrospínač na poloze na okna tak jestli není seklej,ale radši si to někde ověř
- Slid
A nemate to nastaveno na Automatickou regulaci, pokud ji ma? Rezim AUTO s A/C ?
str 82.
http://autodilna.net/data/prirucky/ford-mondeo-III.pdf
str 82.
- ASokky
Asi se do toho někdy podívám až budu mít chuť. Snad tam nějaký ten mikrospínač najdu
sikydjs
Měl sem stejnej problém.Auto sem zavezl do servisu,tam prošli celou klimu a nakonec zjistily,že to bylo v konektoru kterej je zezadu ovládání klimy.Vyčistily prostříkly a do teď cca 4 roky v poho.
Ford S-Max 2.5T 2008
- ASokky
- Stehnak
Dokázal by mi prosím někdo dle VIN (WF05XXGBB56T81817) rozklíčovat jaký kondenzátor ("chladič") klimatizace mám?
Jsou prý dva druhy (16-ti a 30-ti milimetrový) a dle nich se plní gramy R134A (700 vs. 820 g). Stačil by FINIS, na netu bych už snad dohledal.
Vim že to mám na štítku pod kapotou, chci si ale být více jist.
Díky, Miloš.
Díky, Miloš.
- djdekl
Napis mi SZ v pondeli...
- djdekl
Mel bys tam mit s Finisem 1671713, 1348012
Alon
Zdravím všechny, měl bych dotaz ke klima kompresoru. Klima chladí jak má, ale občas při zapnutí klimy tak se z kompresoru ozve takové chrceni, drhnuti. Děje se to i při prudsim a razantnejsim zrychlení. Po chvíli to přestane a je klid. Neví někdo čím to je způsobené? Dík za reakce.
