Nádrž - problém
- smoula
Nádrž - problém
Pánové, čím to... Kolikrát když natankuju plnou, případně jen otevřu nádrž, nechám tam nasát vzduch, tak auto jede pocitově mnohem lépe
Re: Nádrž - problém
Velký podtlak v nádrži způsobuje, že čerpadlo má více práce a nejspíš ani nevyvine takový tlak. Bude tam někde ucpané odvzdušnění. Řešil bych to malou dírkou (1mm) ve víčku.
- smoula
Re: Nádrž - problém
Aha, aha... A jak to tam vyvrtat?
resp. kam? Kdybych to víčko úplně nezavíral, pomůže to?
Re: Nádrž - problém
Nevím jak to víčko má řešené ff2, ale já udělal dírku zešikma kolem zámku. V plastu jsem použil rozpálený tenký ocelový drát. Vyzkoušej pootevřít nádrž a chvíli s tím jezdit. Jen bacha při plné v zatáčkách- poteče benzín.
- smoula
Re: Nádrž - problém
Aha aha, tak to riskovat moc nebudu
btw. Kde je to odvzdušnování, dokážu si to opravit sám?
Re: Nádrž - problém
Nejspíše tam bude nějaký podtlakový ventilek. Od hrdla do nádrže jdou dvě hadice. Na té tenké v hrdle bych ho někde hledal. Jinak tuším, že výpary z nádrže jdou někudy do sání. ... udělej dirku a je po starosti.
edit- tady jsou obrázky celé té soustavy- http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=12
- V12
Re: Nádrž - problém
Ten podtlak som si vsimol tiez, zakazdym ked otvaram nadrz, poriadne vcucne vzduch. Ked poriadne zalovim v pamati, na Cortine sme sli z navstevy a auto prestalo ist. Nadrz plna, no do karburatora netiekol benzin. Pricina - otec stratil povodne viecko nadrze a nahradil ho inym. Ked cez den na slnku natankoval plnu, vecer sa ochladilo a auto dojazdilo. Veko bolo treba z nadrze vypacit poriadnym skrutkovacom. Hned doma sme don navrtali dierku a bolo po problemoch.
Mne sa tiez v lete tesne pred dovolenkou stalo, ze som natankoval plnu a rano auto lenive az hroza, ked stupla okolita teplota, situacia sa zlepsila. Nenapadlo ma, ze by to mohlo mat vplyv. Takze tiez idem spekulovat, ako ten podtlak odstranit.
- smoula
Re: Nádrž - problém
No právě... Nemáte někdo pár fotek jak tam vyvrtat dírku a kam?
- smoula
Re: Nádrž - problém
A ještě mě napadlo, prostě odemknu auto, otevřu nádrž, zavřu, nastartuju a jedu
- Mufin01
Re: Nádrž - problém
Borci, co nafťáky, tam to asi bude trochu jinak, ne ?
- Nonid
Taky jsem resil tenhle problem na 1.6ce.. stacilo vzdycky pred cestou otevrit a zavrit nadrz. Ale koho by to bavilo?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: Nádrž - problém
Navrtat viecko. Staci 1mm vrtak, viac nie. Z bezpecnostnych dovodov, ak nahodou prehodis auto na bok alebo na strechu.
- smoula
Re: Nádrž - problém
Ale kam to mám navrtat? Prosím o fotku a vysvětlení!
Díkec
Díkec
- smoula
Re: Nádrž - problém
A nemůže díky tomu trpět i čerpadlo? A pak třeba brzo odejde?
Re: Nádrž - problém
Skrz viecko, aby to jednoducho prepustilo vzduch do hrdla nadrze. Pozor, viecko ma v sebe nejaky pretlakovy poistny ventil. Takze vo vnutri ma nejake klapky a pruzinky.
Samozrejme, cerpadlo trpi.
