Regulátor tlaku paliva
tomsnipebike
Příspěvek od tomsnipebike » 16.03.2014 15:20
V autorizovanem servise mi zjistili, ze je s nejvetsi pravdepodobnosti vadny regulator tlaku paliva. Udajne neze objednat samotny regulator, ale je ho mozne objednat pouze v sade s listou a je take nutne vymenit palivove potrubi dle nejakeho predpisu na maximalni mnozstvi prachu nebo cosi co mi to povidal. Celkove by material na tuto vymenu mel stat cca 12 000kc + prace. Muze mi tu nekdo pridat nazor jestli to opravdu dava smysl? Protoze bych pochopil, kdyz by bala takto vysoka suma za opravu cerpadla atp., ale pokud je to pouze senzor tlaku paliva, tak mi nejde do hlavy, ze je to tak nakladna oprava. Zatim se mi nikde nepodarilo poradne najit kolik tento dil nebo sada stoji na internetu.
Jedna se o Mondeo r.2006 kombi, motor 2,2 TDCI.
Diky za nazory.
lucky.jack
Re: Regulátor tlaku paliva
Příspěvek od lucky.jack » 16.03.2014 16:46
12000 mi přijde nějak málo, když jen lišta s čidlem stojí necelých 10000,-. Když k tomu přičtu 5x palivovou trubku, tzn. cca 4x 1200,- + 1x 500,- tak se na těch 12000 nedostanou ani omylem. Jsou to ceny, které jsou počítány již s 20% slevou, kterou by jsi dostal na vozidlo starší 5ti let.
Výměna trubek je skutečně psaná v postupech, ale dá se to i bez toho.
Vlada
Příspěvek od Vlada » 16.03.2014 18:51
tomsnipebike: ahoj, číslo chyby ti neřekli? Na liště (zásobníku tlaku) je snímač tlaku. Číslo dílu 9307Z511A. Používá se v Mondeu Mk3, Focusu MK1, Transitu MK6... běžně dostupnej díl za 3000kč z Ebay.com. Trubky ani zásobník bych neměnil.
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.03.2014 19:00
Jj snímač se nechá sehnat, ale ne u forda. Ale jak píšeš nechá se sehnat na netu i v ČR, ale je potřeba znát číslo z čidla. Potom není nutné měnit ani trubky ani lištu.
Vlada
Příspěvek od Vlada » 16.03.2014 19:05
Teď jen aby to bylo vážně to čidlo a ne čerpadlo.
tomsnipebike
Příspěvek od tomsnipebike » 17.03.2014 14:28
No to je prave otazka, v autorizaku mi tvrdi ze se domnivaji ze je to cidlo. Ale servisman zni celkem rozumne a navrhoval, vymontovat vstriky a cerpadlo a poslat to vsechno na test coz by celkem vyslo asi na 3 000kc a na zaklade vysledku z testu by se uz vedelo na 100% cim to je. Mate nekdo nejaky rady/navrhy/napady jak nejlepe postupovat v teto situaci abych naklady stlacil co nejnize? Zatim mam teda v planu nechat poslat soucastky na test nez kupovat komplet sestavu s listou za 15 000kc. Nejak se mi cidlo nikde nepodarilo najit, nemate nahodou nekdo po ruce nejaky odkaz? dekuju
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.03.2014 18:19
Na ebayi toho je hafo(jak ti psal Vlada). https://www.google.cz/search?q=9307Z511 ... 2&ie=UTF-8 . Je to výrobek Delphi, takže bych se zkusil obrátit na servisy kde opravují vstřikovací systémy tohoto výrobce :nixw:
tomsnipebike
Příspěvek od tomsnipebike » 17.03.2014 19:13
Dekuji, zkusim se jeste zeptat v tom autorizaku, jestli mi rekne part number, abych si byl jisty ze je to ten spravny. Snad nebude protestovat kdyz mu reknu, ze bych koupil samotny cidlo na netu a dovezl mu ho tam jen pro nainstalovani...
Uvidime, jeste cekam na vysledek co dela auto po vymene palivoveho filtru. Treba to nebude nutny, ale moc tomu neverim..
tomsnipebike
Příspěvek od tomsnipebike » 18.03.2014 12:00
Tak mechanik mi zdelil ze po vymene palivoveho filtru auto startuje i jede normalne a tlaky na cerpadle jsou uplne v poradku.
Pro pripomenuti, pred vymenou filtru auto nechtelo nastartovat a diagnostika hlasila nizky tlak v okruhu.
Docela me toto zarazi kdyz auto jezdilo zatim vzdy do autorizaku na pravidelne vymeny a prohlidky dle servisky. Je teda pravda ze na posledy bylo na teto pohlidce na 80tis, ja to koupil na 95tis a menil jsem jen olej+olejovy filtr+vzduchovy filtr a ted ma 118tis a rovnou tam necham vymenit olej a olejovy filtr. Auto mam presne rok.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.03.2014 13:32
V jakym autorizaku jsi to mel?
tomsnipebike
Příspěvek od tomsnipebike » 18.03.2014 17:28
Auto-arena Turnov.
http://www.auto-arena.cz/
Jeste to tam teda stale mam a stale nevim na kolik me to prijde, protoze je s nima hodne pomala komunikace.
tomsnipebike
Příspěvek od tomsnipebike » 23.03.2014 15:21
Tak auto mam doma, vyměněn palivový filtr. Společně s napíchnutím na diagnostiku mě to stálo 3007kč. Snad bude teď už auto fungovat - zatím najeto 400km a vše ok.
Ještě bych měl dotaz. Auto bylo nejprve dotaženo do vesnického servisu, kde si s tim nevěděli rady, když už jsem měl objednanou odtahovku, tak něco stříkli do okruhu nebo ho nějak natlakovali nevim co a jak, ale auto pak už nastartovalo a normálně jsem ho odvezl do autorizáku. Kde jim to nejprve hlásilo chybu snímače tlak,u tak vyměnili palivovy filtr a po té diagnostika už nic neukazovala a vše bylo OK.
Můj dotaz zní, pomocí čeho se jim podařilo v garážovém servisu auto sprovoznit a nastartovat. Technik mi ve vesnickém servisu řikal, že je to opravdu nouzovka a auto může přestat kdykoliv jet. Ptám se na to, protože z toho všeho vůbec nevyplývá, že to bylo tim palivovým filtrem a mám teď strach, že mě to někde nechá. Mám v plánu jet na delší cestu po evropě a chci vědět aspoň co udělat, abych autem dojel do nejbližšího servisu a nemusel shánět odtah.
hegysk
Příspěvek od hegysk » 31.03.2014 14:03
Nastartoval to cez nejaky odmastnovac alebo nieco vysokohorlave, tym podporil proces startovania a motor nakoplo aj ked cerpadlo nevladalo urobit dostatocne podmienky pre start na otacky startera. Po nastartovani uz pri volnobehu malo cerpadlo asi dost sily a auto bezalo.
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 27.02.2015 23:22
Ahoj, mám problém - nejde mi nastartovat mondeo.
Žena normálně večer přijela a zaparkovala, já ráno už nenastartoval.
Jediná závada kterou jsem po neúspěšném nastartování vyčetl, byla chyba nízkého tlaku paliva při startu - P2291 Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking
Po vymazání se už neobjevila.
Zdá se mi dost divný, že forddiag mi při startování ukazuje nulový tlak paliva, i když požadovaný je na nějaké nenulové hodnotě. Resp. přeskakuje (aktuální tlak) mezi hodnotou 0 a 1, stejně jako před startem.
Viz screenshot (toto je od někoho jiného):
http://img580.imageshack.us/img580/5166/ford1.png
Tak já při startování mám požadovaný tlak myslím nějak podobně jako je na tomhle screenshotu, ale aktuální je na nule.
Mám podezření na snímač tlaku paliva na railu. Je to možné? Rád bych to vyzkoušel u někoho jiného, ale nikoho známého s mondeem v okolí nemám.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
didisekkk
Příspěvek od didisekkk » 31.05.2016 18:07
Nevíte kde sehnat Delphi tlakové čidlo (ventil) 9307Z511A?
Nejlepe pres ceske stranky.
Dekuji za rady
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
