Výměna motoru 1.8 TDDi 66kw Focus 2000
honza1571986
Příspěvek od honza1571986 » 04.02.2014 19:34
Zdravím,
už od doby co jsem Focusa koupil, tak je to pokladnička. Momentálně mám problémy s mazáním motoru.Při zahřátí a přidání plynu (předjíždění) semtam problikne mazání, na dálnici po delší jízdě skoro svítí než bliká. Prý jsou to vyhoněné šálky na klice a nějaké redukční podložky na klice. Prý by si při výměně nemusely nové šálky sednout. Kámoš mi teď nabídl motor z mondea 1.8 tddi 66kw. Nevíte prosím někdo, jetli by seděl do mého Focusu rv.2000 1.8 TDDi 66kw? Předem moc díky za odpovědi :palec_nahoru:
Jardak
Re: Výměna motoru 1.8 TDDi 66kw Focus 2000
Příspěvek od Jardak » 04.02.2014 20:09
Prvně bych se podíval jestli není na motoru prohnutá vana. Saci koš je těsně nade dnem a stačí když se vana mírně prohne a už jsou problémy. Taky může bejt uvolněný kolínko od sacího koše k čerpadlu.
Pokud mazání nesvítí na volnoběh, tak šály na tom nemůžou bejt ještě úplně nejhůř. Jejich opotřebení se projeví svícením mazaní při volnoběhu a nízkých otáčkách, zatímco svícení při vysokých značí nedostatečný přísun oleje.
Pokud motor běží poslechově normálně, tak bych před jeho výměnou ještě prověřil tyto věci....
honza1571986
Příspěvek od honza1571986 » 04.02.2014 20:16
Ok. zkusím mrknou na tu vanu. Zajímavé ale je, že při chladném motoru nic ani neproblikne. Po zahřátí a vyšších otáčkách problikává a taky problikává při řazení. Vymáčknu spojku a než zařadím, tak se mi asi na cca vteřinu rozsvítí.Celou mazací soustavu mám čištěnou a profukovanou. Čidlo mám taky měněné. Při měření tlaku na čidle po zahřátí motoru spadnul. A nevíš, jestli oba ty motory mají stené uchycení, silenbloky atd?
Příspěvek od foki » 05.02.2014 19:22
mondeo bude mit hlavne jinej typ motoru .
slash
Příspěvek od slash » 17.03.2014 17:24
Využiji tohoto tématu abych nezakládal nové.
Dotaz: naskytla se mě možnost koupit anglického focusa s pravořízením, který má nalítané o 110.000km míň a mě zrovna zlobí řídící jednotka asi čerpadla, tak jsem se rozhodl, že bych přehodil celý agregát i s převodovkou, klimou, servem, prostě se vším co půjde. Takže prosím o radu jestli to bude pasovat, obě auta jsou TDDI 66kw,r.v. 2000. Určitě mě potom zbydou nějaké díly, hlavně kastla. Můj kombi a druhý je 5dv.
Dragic
Příspěvek od Dragic » 17.03.2014 17:32
bude ti to pasovat :wink:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
