Lze přes ELM327 spustit statickou regeneraci?
hihi
Příspěvek od hihi » 12.01.2014 02:18
Existuje soft, který umí spustit statickou regeneraci přes ELM327?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Re: Lze přes ELM327 spustit statickou regeneraci?
Příspěvek od hihi » 13.01.2014 22:56
Nikdo neví?
hihi
Příspěvek od hihi » 15.01.2014 00:36
vitut
Příspěvek od vitut » 16.01.2014 21:38
Uplne jisty bych si nebyl:
http://forscan.org/download.html
hihi
Příspěvek od hihi » 16.01.2014 21:47
wow.... Díky. Jdu to projít! Byť ForDiag x Forscan ... Ale já hledám něco, co to umí a tohle vypadá nadějně :-)
edit: co takč čtu, tak to není nadějné. Ono to musí fungovat = funguje to. Vitut díky :-).
Naposledy upravil(a) hihi dne 16.01.2014 22:10, celkem upraveno 2 x.
vitut
Příspěvek od vitut » 16.01.2014 21:54
z freeware diagnostik je ForScan asi nejdale, uz cca od 05/2013 funguje i na MS CAN ...
vladko
Příspěvek od vladko » 18.01.2014 19:41
Zdravím, dnes jsem vyzkoušel elm327 a FORScan a super ( provedl jsem reset DPF a odzkoušel vyčítátní hodnot pro DPF - teplotu,tlak). Akorát mi to při spojení nabídlo 4 verze aut z toho dvakrát C-MAXe.
Jeden má popis Ford Focus C-MAX Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 1.6L 2008.25 MY Druhý má popisFord Focus C-MAX Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 1.6L MY07.5
Netušítě někdo v čem se liší?
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
hihi
Příspěvek od hihi » 09.01.2015 00:44
Teď možná kecám, ale mám za to, že SW se po připojení "podívá na auto" a v přehledu všech do té doby diagnostikovaných aut se ptá, který profil má vybrat. Takže pokud ta diagnostika byla už jinde, tak proto ty čtyři verze.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2015 08:03
tak to myslis spatne ... vyse uvedenym rozlisenim se program dotazuje, zda je Cmax pred nebo po FL
hihi
Příspěvek od hihi » 13.01.2015 02:16
To se přece nevylučuje -to může být (a jistě je, nejsem odporník a se svým ELM se hrabu jen ve dvou fokusech a při zapnutí diagnostiky to nabídně uložené profily). Podle mě dává vybrat z těch, které někdy načetl a uložil jejich profil. Tedy jeden byl před a druhý po FL. A další dva profily patří něčemu jinému. Kde by se jinak vzaly?
Zpět na „DPF a vše okolo“
