Omezení výkonu 2,2 TDCi 175PS
- Lubak
Tak jsem si radosti moc dlouho neužíval a objevuje se mi na autě krapet záhadnej problém.
Nejrpve se závada objevila jednou pak nic, teď se opakuje.
Po ohřátí motoru (víc jak 30km) - do této doby jede auto v pohodě, při požadování výkonu zpravidla podřazení na 2 či 3 rychlostí stupeň auto do 3 tis. otáček táhne v pohodě a pak z ničeho nic jako by někdo chytil za nárazník.
Diagnostika x krát absolutně bez závad.
Zkoušeli jsem výměnu Maf senzoru, žádná změna
při projevení závady nepomůže vypnutí klíčku atd.
Když se problém objeví tak co mě překvapí když vyndám konektor z Mafu tak auto je schopné alespon jed, kabely jsme prohlíželi vč. konektoru a nikde žádná zjevná závada
Napadá někdo po čem se pídit?
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
- lucky.jack
Re: Omezení výkonu 2,2 TDCi 175PS
Elektronika turba...? Jaký to má turbo, s elektronikou nebo klasickej podtlak?
- Lubak
Elektronické
pokud by to bylo turbo tak by to po odpojení nejelo stejně, pokud odpojím konektor tak auto jde vytočit x krát nad 3 tis. a chyba už se neprojeví.
Auto jede samozřejmě hůře než se zapojeným Mafem ale jede.
Pokud se závada projeví tak defakto auto je mrtvé nejde vytočit na volnoběh a nejsem schopnej se s tím ani rozjed do mírného kopečka
Ford Galaxy 2.0TDCi
- enjoy
Takže nouzák?
Hele bude to znít blbě,ale tohle se mi stalo kdysi u benzínovýho escorta a byla to lambda sonda
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Lubak
Ne do nouzaku se to nehodi nerozsviti se kontrolka je to takovy zvlastni stav
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Lubak
Tak zkontrolovány kabely až k jednotce a absolutně žádná změna
Ford Galaxy 2.0TDCi
- davemomo
Tak pokad rikas ze kdyz vyndas konektor od maf a je tam zmena, tak bych skusil jeste map sensor
- Lubak
vyzkoušeny pro jistotu 2 - novej tak i jetej z funkčního auta a žádná změna
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Dr.Romca
Pokud je to tak závažné, že to takhle nejede, tak by se to mělo projevit na diagnostice...
- Lubak
Neobjeví se na diagnostice ani ťuk, zejtra se dostane kolega k výměně EGR a uvidíme zda bude nějaká změna
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Lubak
Tak vyzkoušen jinej Egr - žádná změna
vyzkoušena jiná váha vzduchu - žádná změna
Momentální stav: motor natočíme odpojíme váhu vzduchu - auto jde za plynem, hodnoty EGR jdou do plusu
zapojí se váha vzduchu - auto se začne dusit - hodnoty EGR jdou do minusu
Váhy odzkoušeny 2 a ten samej problém
Někde nějakej nápad?
Tlak na railu, turbu ok
Ford Galaxy 2.0TDCi
- lucky.jack
Problém na cestě po kabelu mezi MAFem a jednotkou motoru...?
AND1
Podařilo se ti to nějak vyřešit??? Já mám asi něco podobného, ale projevuje se mi to jen na 6.stupeň při snaze udržet konstantní rychlost. Jakoby chvilkově ztratí výkon a hned jede normálně.
Napadlo mě jestli by to nemohlo být čidlo tlaku na railu nebo váha vzduchu...
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
- djdekl
Myslim ze mel nejakou netesnost v sani...
- Lubak
přesněji řečeno problém byl v usazení vzduchového filtru
Ford Galaxy 2.0TDCi
