Kontrolka ABS/ESP
soli1969
Kontrolka ABS/ESP
Příspěvek od soli1969 » 29.09.2013 11:59
Zdravím
Mám takový dotaz v autě mi už přes 3 roky svítí kontrolky ABS/ESP svítí nonstop.
Auto za ty 3 roky bylo v servisu už několikrát a u několik automechaniků a nikdo si neví rady jak kontrolky zhasnout. Měnil jsem všechny čidla ABS a stejnak to nepomohlo svítí to dál.
Ale při tom ABS funguje bez problémů jen svítí kontrolky.
A rozvícené kontrolky neodstranili ani po připojení na počítač.
Tak se chci zeptat jestli je nějaká možnost jak ty kontrolky zhasnout.
Napadlo mě že bych vyndal ty dvě žárovky. Tak se chci zeptat jestli je to možné je vyndat nebo je zhasnout nějakým jiným způsobem?
Děkuji za jakoukoli radu :-)
Ford Focus Mk1 rv.99 1.8 tddi 66kw 90PS >> Chip na 83kw 113PS
Re: Kontrolka ABS/ESP
Příspěvek od foki » 29.09.2013 23:54
Co tam je za chybu , kdyz to meli na pocitaci ?
pzi
Příspěvek od pzi » 30.09.2013 10:00
Jestli de o vuz co mas podpisu, tak do toho se Esp nemontovalo.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
soli1969
Příspěvek od soli1969 » 02.10.2013 11:33
foki píše:Co tam je za chybu , kdyz to meli na pocitaci ?
Tu chybu si boužel už nepamatuju,měl jsem jí napsanou na papírku ale to už je rok zpátky.
pzi píše:Jestli de o vuz co mas podpisu, tak do toho se Esp nemontovalo.
Tak to se omlouvám,jsem lajk a myslel jsem si že to je ESP. Tak přikládám fotku. Obrázek
Příspěvek od foki » 02.10.2013 12:39
ABS + ASR
soli1969
Příspěvek od soli1969 » 02.10.2013 21:33
A dá se to tedy nějak zhasnout prosím?
Například vyndat nějak žárovky nebo nějakým jiným způsobem?
Příspěvek od foki » 03.10.2013 11:17
to je jako vymontovat airbagy - ABS je bezpecnostni prvek - a jsem zvedav kdo hned napise ze skodovky ABS nemely .
zhasnoust se to da , odstranit chybu
soli1969
Příspěvek od soli1969 » 03.10.2013 12:09
Odstranit chyby jsem už byl v jednom servisu.
Když jsem si přišel pro auto tak kontrolky byli zhasnuté a já jsem měl radost.
Ale vyjel jsem a jakmile jsem přesáhl rychlost cca 30km/h kontrolky se zase rosvítili :-//
Příspěvek od foki » 04.10.2013 15:31
tak tam je neco spatne , protoze jednotka vyhodnoti ze nema singal nejakeho kola , proto jsem se ptal jestli a co to psalo na diagnostice .
focus04
Příspěvek od focus04 » 10.10.2013 11:42
Dají se čidla ABSka ověřit proměřením odporu nebo jinak? V tom případě jaké mají mít hodnoty? Díky
P.S. Mám sice benzín 1.6, ale to je snad jedno.
Příspěvek od stano. » 10.10.2013 12:23
Nie. Tam su Hallove sondy.
focus04
Příspěvek od focus04 » 11.10.2013 12:24
Díky. Třeba tady http://www.honzikovyvlacky.cz/2013/01/2 ... ani-zavor/ jsem našel něco o principu fugování hallové sondy. Pokud by si při měření z konektoru k sondě přiložil magnet. Bylo by to taky bez reakce?
Příspěvek od stano. » 11.10.2013 13:00
Treba ju napajat malym napatim, az potom na vystupe sa da nieco namerat. Radovo niekedy len 10mV.
focus04
Příspěvek od focus04 » 13.10.2013 04:52
trochu jsem začal sledovat, v kterém momentě i při jízdě se kontrolka rozsvítí a kdy zhasne. Několikrát mě to uteklo. Ale pak, když jsem ve 20ti až 30ti km/h přejel první předním levým kolem přes kanál, tak v ten moment se rozsvítila. Už jsem se dneska chystal posundávat kola a čidla prohlídnout a vyčistit, ale na přední levé se zaměřim. Nikde jsem nenašel el. schéma k systému ABS ??
Příspěvek od foki » 13.10.2013 22:11
vim ze si to chces opravit sam , ale kdyby jsi ten cas ktery tomu venujes delal neco co ti vydela penize , tak by jsi to nechal napichnout , vedel by jsi co to je a nemusel by jsi tady shanet schemata apod .
ve ctvrtek jsem neco podobneho delal jednomu rakousakovi , byl asi ve 4servisech , menil cidlo , lozisko , pak mu rozebrali cely interier a hledali kabely , zaplatil za to asi 150 euro a my jsme to meli za pul hodiny a stalo ho to as 40 euro . nechapal :mrgreen:
