FFII 2005 - automatická -> manuální klima
Prostě vše kolem vzduchu.....
Jiri89
Příspěvek od Jiri89 » 25.08.2013 08:59
Zdravím ve spolek,
obracím se na Vás s jedním trochu netypickým dotazem (alespoň jsem to zde nikde nenašel). Mám Focus II Turnier před FL (12/2005) a zajímalo by mne, zda je možno provést (s rozumnými náklady i objemem práce) výměnu automatické dvouzónové klimatizace za obyčejnou manuální?
Předem tuším, že tento úkon bude vyžadovat daleko více práce než jen výměnu panelu ovládaní, jestli je jiný i HVAC blok tak to nemá cenu dělat, ale rád bych měl klasické otočné ovladače namísto výpočetního střediska..
A ještě jeden dotaz, existuje plast středového panelu i v jiné barvě než kýčovité stříbřence?
Děkuji
Focus II Turnier 1.6TDCi/80kW 2005
tezkac
Re: FFII 2005 - automatická -> manuální klima
Příspěvek od tezkac » 25.08.2013 09:27
ahoj, proč chceš dávat manuál místo automatu??
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
mikki
Příspěvek od mikki » 25.08.2013 09:42
jj proč mít klimu horší než máš nechápu ale je to na uvážení každého soudruha :D
barva panelu je limitována barevné škály RAL,sprejem si to můžeš potom nastřikat podle vlastního uvážení.
originál je stříbrná Trend
dřevo Ghia
černá ST
až budeš zjištovat ceny tak je minimálně 5x levnější sprej
maverick
Příspěvek od maverick » 25.08.2013 11:26
Jiri89 - ak trvas na vymene za manualnu, mozem ti ponuknut svoju a od teba si vezmem automaticku
FFIII kombi 1.5 110kW
Jiri89
Příspěvek od Jiri89 » 25.08.2013 17:52
Proč to chci měnit? Řízení té automatiky mi prostě nevyhovuje. S kolečkama si otočím a vzduch má konstantní úroveň, ne jako tady že i když nastavím konečnou teplotu tak si to řídí vzduch podle sebe a ne podle mě.. Třeba v zimě nastavit příjemnou úroveň tepla na nohy se mi ještě nepodařilo, buď to musím dát na HI a za chvíli je horko k nesnesení a když to dám na nějaké stupně tak to chvíli topí a pak přestane protože to dosáhlo požadovanou teplotu a na nohy začne foukat zase vzduch moc chladný. Navíc ty tlačítka sou dost neochotný, musí se fakt zatlačit aby to zaregistrovalo požadavek..
Lakovat ten panel nebudu, barva se snadno odře a nechci mít interier jak mladý tuneři :D
Otázkou je to, jak náročná by byla takováto úprava? Kdyby stačilo vyměnit jen panel ovládání, bylo by to super, ale kdyby se musela třeba sundavat palubka (což asi jo, že..) tak na to zvysoka kašlu a nechám to tak, jak to je.
mikki
Příspěvek od mikki » 25.08.2013 18:07
Když si to po sobě přečteš tak zjistíš jak si protiřečíš,jestli nastavíš u manuálu foukání teplého vzduchu tak teplota v autě stále roste,a roste, u automatiky nastavíš 25 a po dosažení teploty se stále udržuje navolená teplota přidáním nebo ubráním teploty automaticky.Nevím co je na tom špatného???? Ve starém Focusu 99 jsem měl manuální a ted mám automatiku a jsem spokojen a posun k lepšímu je vynikající. Při výměně samo musí přístrojovka dolů a vyměnit topení .
Jiri89
Příspěvek od Jiri89 » 25.08.2013 18:16
Jo, ale s manuální lze dosáhnout stavu kdy na nohy fouká stále tak nějak vhodně vlažný vzduch, s tímhle výpočetním střediskem se mi to nepodařilo uspokojivě dosáhnout.. Možná je to o zvyku, je to jediné auto s automatem co používám, ale zkrátka kolečka mi jsou milejší.
Tak jako tak, pokud je jiný i blok topení čehož jsem se obával, je tento nápad zcela zavrhnut :(
maverick
Příspěvek od maverick » 25.08.2013 18:22
palubka musi dole, to urcite...tak co, ides do toho ? staci par dni a vsetko bude OK :palec_nahoru:
