Mám ford focus I. 1,8 tdci 74kw nedavno jsem koupil a je v něm manualní klimatizace která bohužel tak nějak nefunguje. Potřeboval bych poradit jesi někdo náhodou nevíte čím to je. Jde o to že klima svítí zaplá když otočím kolečko větráku na jedničku(vzduch ale nefouká a klimakompresor valí)a když otočím kolečko do jiné polohy tak se klima vypne uplně (zhasne klima tlačítko...) Jinak normálně chladí když jedu tak vzduch co profukuje je ledový ale větrák nefunguje
Klimatizace Manualni
- Pincekjena
Ahoj všem nikde jsem to tu nenašel tak dělám nové téma..
Ford Focus I. 1,8 TDCI 74kw rv.2002
PapoS
Re: Klimatizace Manualni
Mal som nieco podobne na starom Mondeu, raz za cas klima zblbla a nefukala, ale stacilo ked som poprepinal ovladacom kam ma fukat, pripadne zapol vnutorny okruh a zase sa rozbehla.
Ford Focus III hatchback 1,6 ecoboost 110kw
- Pincekjena
No já bohužel mužu popřepínat co chci ale furt funguje pouze na čisle 1 a i tak ventilator neběží jen klimakompresor a teď mi kamarad říkal že to asi bude odpor u větráku topení nevím no budu muset vyzkoušet ale pokud někdo by věděl čím to je budu rád za každou radu
- Pincekjena
Jo a ještě jednou jedinkrát mi to fungovalo i na všechny stupně větráku foukalo to pěkně chlasdně tak media asi bude dost takk vážně nevím
A taky bych se chěl omluvit za tohle nové téma ted jsem hledal trochu pečlivěji a jedno podobné jsem tu našel nevím jak to ale ráno když jsem zadával do hledání tohle téma tak mi ho to tu nenašlo
Ak by to bol odpor u ventilatora, tak by ti nefukal ani pri vypnutej klime. Nie?
PapoS
Zacal by som u toho prepinaca, ka na jednotku ide a ostatne nie tak chyba bude najskor tam.
- Pincekjena
PapoS bohužel jsem zkoušel jiný přepínač a je to to samé a jeden mechanik mi říkal že by to ten odpor mohl být ale vážně nevím vcelku mě to štve už nevím si ani za boha rady
- Nonid
Pokud by to bylo predradnej odpor nebo jak se ty blbosti nadava, kde se vysmazi pojistka, jakmile zavres vsechny pruduchy a zacnes topit, tak ten se projevuje tak, ze nefunguje ventilator na 1,2,3 a jenom na 4 z toho neco jde.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Pincekjena
tak diky za radu aspon nebudu kupovat odpor..
ale tyjo nevím co mi tu ted zbývá
asi jedině zkusit doplnit to medium jinak tyjo nevím mě z toho jebsne asi
- hihi
"Jinak normálně chladí když jedu tak vzduch co profukuje je ledový ale větrák nefunguje"
Jak může "profukovat" do kabiny vzduch ????? Buď tam jde vzduch, protože ho tlačí větrák, nebo tam nejde. Fofo má ve vzduchový cestě přece filtr a to nemluvím o "křivosti" trubek... Takže je třeba oddělit od sebe funkčnost větráku a funkčnost klimy. Pokud se zapne ofuk jinam než na čelní sklo (nejde klima), tak postupně zkusit 1-4. Pokud jde jen 4, je vadný předřadný odpor. Pokud nejde ani tak, tak je v háji větrák (zde mé znalosti končí, bude to motor větráku, nebo nějaký čudlík a v něm kontakt, nebo tak něco). Proč se při stupni 2 a více vypne kontrolka a tak zřejmě i klima ale netuším.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Pincekjena
nevím jak to myslíš ale když jedeš tak tím větrákem se nasávat vzduch nekde musí a to z venku proto to profukuje tím tlakem jak jeden tak se ten větrák nejspíš točí sám nebo jen to ním profukuje a jestli si myslíš že ne tak nevím,protože takhle mi to dělá u třech aut s kterýma jezdim... a když je klima vyplá tak větrák funguje... dneska jsem i byl nechat naplnit chladící medium.. a nic prostě si už s tím nevím rady klima kompresor se sepína každou chvili když svítí kontrolka AC ale jeden mechanik mi říkal že se má spínat i sahara a ta se nesepla takže jsem z toho všeho jelen
Pises strasne. Bez bodiek sa to neda citat. Ja ti k tomu napisem len ze pri vypnutom ventilatore do kabiny nefuka vzduch*. Mozes ist aj 150, a mozes aj stat, rozdiel nepoznas. FoFo nema naporove vetranie ako mala 120-tka alebo Favorit/Felicia.
* Nech ma niekto nechyta za slovicka. Samozrejme trosku fuka. Ale bez meraku to nemas sancu poznat. Mozes zapnut ofuk len na vrchne prieduchy a rukou nebudes nic citit.
- Pincekjena
Jo máš pravdu píšu hrozně
. Je možný že tedy fouká ventilátor,ale když otevřu okenko tak to fouká o hromadu silněji tak tam proudí ten vzduch. Ted to pojedu projet a uvidím zkusím ventilátor vypnout jesi profukuje či ne:-) . A i když by to foukalo na stupeň jedna ten ventilátor, tak proč se ta klíma na stupni 2 3 a 4 vypne..(kontrolka nesvítí).Potenciometr na stupně ventilátoru už jsem zkoušel měnit a dělá to furt to samé
Fukat moze viac, pretoze to vytahuje podtlakom von kvoli otvorenemu oknu.
To co pises robilo ludom ked mali pokazene kolecko ovladania vetraku (0-4 polohy). Ak ti nezapina sahara, tak sa moze klima automaticky vypnut kvoli vysokemu tlaku na teplom vymenniku (vpredu). To by ale fungovala vo vysokych rychlostiach na dialnici.
Podla mna bude to bud ovladac ventilatora, alebo cidlo v systeme klimy, alebo napln klimy.
- Pincekjena
No já už psal že kolečko ventilatoru(ten potenciometr už jsem vyměnil anic...) . Pak klimu mám doplněnou na přesnou hodnot.A sahara se nesepla možná po dlouhé době....a klimakomresor se spíná bud furt a nebo chvilkově....
