Nestartuje
Frodo-Byginc
Nestartuje
Příspěvek od Frodo-Byginc » 31.07.2013 23:10
Mám Forda Focus 1.6 74 kw naj 61000 rv 2007 jezdil bez problému ale najednou nestartuje čerpadlo funguje i baterka po načtení poruch žadná co je porucha :nixw: prosím radu :gott: ps nikde tohle tema se neřeší
Focus 1.6 16 74kW Style
viduka55
Re: Nestartuje po na pichnutí žádná porucha
Příspěvek od viduka55 » 01.08.2013 06:25
Nestartuje tim myslis to ze starter toci motorem a pak nechytne? A nebo ani netoci starter??
Obrázek Obrázek
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 01.08.2013 09:39
motor točí na prázdno jako když tam nechce pustit palivo :nixw: , benzin tam samozřejmě mám
spanel
Příspěvek od spanel » 01.08.2013 11:30
Jak vypadají svíčky? Hází jiskru? Jakou mají barvu a povrch? Co čidlo kliky, či vačky? ....
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 18.08.2013 18:49
tak jsem vyměnil svíčky a čídlo kliky týden jezdím a dobrý a těd to zase začalo dělat :wallbash:
spanel
Příspěvek od spanel » 19.08.2013 09:48
Modul zapalování?
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 20.09.2013 21:50
:irre: Nechápu auto točí jako cca 20 sek než naskočí s to s přidáním plynu jinak nenaskočí :dih: pokut tomu nepomůžu(po na skočení šlápnout na plyn) musím otevřít kapotu a rozpojit čidlo pod stěračem pak naskočí ,ale ne hned. Měnil jsem svíčky a tohle čidlo auto má ofiko najeto 62 tisíc a je to 2007 co stím je :wallbash:
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 11.10.2013 19:29
Tak mě dneska mechanik řekl že to dava asi špatnou směs? muže za to nějaký čidlo ? Děkuji za rady
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 17.10.2013 07:18
tak další mechanik řekl že to málo tlakuje palivo skoro vůbec? je to čerpadlo děkuji za radu
Radovanekkkk
Nenaskočí kontrolky, nestartuje.. Focus 2005 - 1.6
Příspěvek od Radovanekkkk » 24.10.2013 15:52
Dobrý den,
Mám Focuse 1.6 2005 a zhruba půl roku jsem ho nechal stát na zahradě. Po půl roce jsem se sním chtěl projet za účelem prodeje tohoto vozu, ale nastal problém. Původní baterka byla slabá a auto nenastartovalo pouze cvakalo relátko v kabině u spolujezdce. Po výměně baterky však auto přestalo z části reagovat. Svítí světla, rádio hraje, centrál funguje, ale nenaskočí po otočením klíče v zapalování kontrolky. Nenaskočí kontrolky, relátko již necvaká a auto na otočení klíče vůbec nereaguje. Jde slyšet pouze pumpu jak cpe benzín, ale startér nereaguje vlastně ani přístrojová deska včetně kontrolek. Zkoušel jsem i výměnu baterek, ale stále stejný problém.
Známí se domnívá, že by to mohlo být imobilizérem. Já si tím nejsem jistý..
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti..? Popřípadě.. není někdo z okolí Hradce Králové kdo by uměl nakodovat či zkontrolovat imobilizér..?
Děkuji za reakce či odpověď. Radovan.. :-)
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2013 16:09
co dela cervena kontrolka mezi rychlomerem a otackomerem?
Radovanekkkk
Příspěvek od Radovanekkkk » 25.10.2013 12:41
ZaQik píše:co dela cervena kontrolka mezi rychlomerem a otackomerem?
Tato kontrolka vůbec nereaguje.. Nebliká, nesvítí, jak kdyby k těm kontrolkám vůbec nešla šťáva..
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2013 07:44
promer si vsechny velke pojistky v motorovem prostoru ... mozna pri vymene baterky nejaka odesla
Radovanekkkk
Příspěvek od Radovanekkkk » 27.10.2013 10:17
ZaQik píše:promer si vsechny velke pojistky v motorovem prostoru ... mozna pri vymene baterky nejaka odesla
To už jsem vyzkoušel a všechny pojistky jsou naprosto v pořádku..
Mám podezření, že by to mohlo být samotnou rozvodní skříní..
Nejde mi pořád do hlavy, že část auta funguje a část ne..
Příspěvek od stano. » 27.10.2013 10:25
Moze byt na vine ukostrenie. To je riesene tak, ze viac veci dokopy ma spolocnu zem. Navyse, ovladacia elektronika a spotrebic maju samostatne ukostrenie. Staci, ze je jedno zle a uz to robi nezmysly.
