Mondeo nestartuje
Mondeo nestartuje
Prosím o radu, mondeo 2.0 benzin rv. 2002 motor točí, ale nechytá. Jde nějak zkontorlovat čerpadlo nebo přívod paliva? Případně tipy čím by to mohlo být? díky za každou radu.
FF kombi rv. 2002 TDDi 66kw, Ghia
- ZAHRY
Re: Mondeo nestartuje
Nejlepsi je primo diagnostika.Koluji nazory ze staci odmontovat vstik a protocit motorem ze by to z toho melo strikat - a tim padem by melo byt cerpadlo ok - jenze u me to z toho chcalo jako o zivot a cerpadlo uz bylo po smrti
Ford Focus BAU!!!ST170 r.v. 02 173PS
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
tak do vstřiků benzín nejde, čerpadlo najdu v nádrži, ale kde je palivový filtr? ten by mohl být taky ucpanej
- ZAHRY
Aha - pockej me zmatl Tvuj popisek tam mas diesel tak jsem bral automaticky ze mas naftaka a benzin jsem prehlidnul takze tim padem muj prispevek vyse vubec neber v uvahu
Kazdopadne diagnostika by urcite nebyla na skodu
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Sem si říkal
problém je že s autem je otec na chalupě, tak zjištuju co se dá, než ho někam odtáhnu.
Čus,
palivový filtr najdeš vpravo nad zadní nápravou. Když z něj odpojíš přívodní hadičku a otočíš klíčkem, tak by z ni měl stříkat benzín, tak zjistíš, jestli je čerpadlo funkční. Jestli nebude, tak je buď KO nebo může být spálená pojistka. U Escortů ještě bývala nárazová pojistka v levem sloupku u nohy řidiče, která mohla vyskočit a stačilo ji zpět zamáčknout. U mondea nevím, jestli je taky něco takového. Jestli půjde benzín tam kam má, tak pak ještě zkontrolovat zapalování. Jestli pálí svíčky. Jinak mohla odejít zapalovací cívka, ale to většinou začne auto cukat a nepravidelně pálit. Nebo taky mohlo odejít čidlo polohy vačkového hřídele, které dává řídicí jednotce údaj pro zapalovací cívku. A jedno čidlo je ještě u setrváku, jen teď si nějak nevybavím, které z nich vlastně dává ten signál ŘJ pro zapalovací cívku.
Tož hodně zdaru, ať nemusíš auto odtahovat.
U mondea je pojistka taky, taky ji tam mas
Tak díky všem za info, vypadá to nejspíš na KO čerpadlo, nárazovou pojistku jsem teda nekontroloval, ale po zapnutí klíčku je na konektoru čerpadla napětí a když sem to připojil natvrdo z baterky na čerpadlo, tak taky nezavrčí, auto už je odtažený v servisu.
