Vrzání dveří
adx5958
Vrzání dveří
Příspěvek od adx5958 » 15.07.2013 07:47
Ahoj všichni.Mám Focuse 08 a od začátku co jsem si ho pořídil,řeším problém,že mi nehorázně vržou dveře a to mám namazané gumy dveří. Nejhorší je to když sjíždím z obrubníku. Prosí, o radu. Díky :roll:
Adow
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od Adow » 15.07.2013 09:05
Dělá to těsnění kolem dveří.. Čím jsi mazal? Osvědčil se mi glycerin - vydrží opravdu dlouho a v autě mám ticho - přestože mi to dřív taky vrzalo...
adx5958
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od adx5958 » 15.07.2013 10:03
Vyzkoušel jsem silikon a od Forda mazadlo HHS.
Adow
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od Adow » 15.07.2013 10:17
Silikon mi vydržel hodně krátce, HHS neznám. Zkus to napatlat tím glycerinem. Není to drahý a mě se to docela osvědčilo. Pokud jsi z Brna, tak se můžeš stavit na napatlání :D. Mám toho litrovku (která je mi na nic)..
Anduril
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od Anduril » 15.07.2013 13:07
Jestli uz jsi to maznul silikonem, tak mas problem :) Ten na zacatku zafunguje, ale pak uz udela vice skody, nez uzitku. Neda se z tesneni dostat a naopak tomu vrzani pridava. Nejlepsi je to tesneni dobre odmastit..
Pak jsem mel jeste nejaky Wurth pripravek proti vrzani, nevim uz nazev, ale nedalo se to normalne moc sehnat.
solfan
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od solfan » 23.11.2013 15:00
chlapi, mne vrzgaju dvere, ale je to pri tovarani - zatvarani. takze guma to nebude. uz som to nastrirkal WD, ale vobec nepomohlo. a hlavne to pocut aj pri jazde...
skusal som vsetky skrutky, ale dotiahnute to je dost...
dik za radu.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
yoop
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od yoop » 23.11.2013 16:28
Wurth je znacka co to ponuka, Je to suche mazivo. Tazko sa to kupuje. jedine sa pozriet komu dodava samotny importer. pripadne zistit komu dodavaju v mieste bydliska.
http://www.wurth.sk/media/catalogue/02. ... 2_sk_W.pdf
Neobsahuje silikon ( a to je zaklad )
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
solfan
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od solfan » 23.11.2013 17:19
no jo, ale mne nevrze tesnenie...to vrze len pri zavretych dverach. mne to vrze ked dvere otvaram a najviac, ked su uplne otvorene a tlacim uplne na doraz. jo, zabudol som napisat, ze su to vodicove dvere :-)
lubomir.stastny
Re: Vrzání dveří
Příspěvek od lubomir.stastny » 01.01.2014 17:35
Vrže něco uvnitř dveří, ne těsnění. A je to super pocit, vrzat desítky km po hrbolatých silnicích. Fábije nevrže.
Focus II 1,6 Trend Plus
