Třepání motoru
Honzas.
Třepání motoru
Příspěvek od Honzas. » 24.06.2013 07:49
Zdravím. Mám 1,6 16v 74kW motor r.v. 2005 . Mezi cca 1900-2100 ot/min se mi začne chvět auto. Jakmile šlápnu na spojku, nebo motor přeleze tuto hranici otáček, už je to v pořádku. Mohli by jste poradit, čím by to mohlo být? Napadají mě akorát silentbloky motoru.
Honza
Re: Třepání motoru
Příspěvek od foki » 25.06.2013 01:10
co poloosy ?
Fossa
Re: Třepání motoru
Příspěvek od Fossa » 25.06.2013 05:48
Mám ten samý problém, dnes to pořešíme s mechošem a uvidí se...
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
focus05
Re: Třepání motoru
Příspěvek od focus05 » 25.06.2013 09:55
Ten problém je na 90% u kloubů v převodovce. Vyměň klouby a bude to ok
Honzas.
Re: Třepání motoru
Příspěvek od Honzas. » 25.06.2013 12:22
Ty klouby mi příjdou jako nesmysl. Kdyby to byly klouby, tak to bude dělat při určité rychlosti vozu, resp. otáčení hřídele. Třepání je pouze při určitých otáčkách motoru pod zátěží a je jedno, jak rychle jedu. Když stojím a přidám na otáčky kolem 2000 tak nic. Jen když jde do záběru.
Honzas.
Re: Třepání motoru
Příspěvek od Honzas. » 26.06.2013 09:45
V pondělí s tím jedu do servisu, tak uvidíme, co na to řeknou
