Závada zadní kolo
komik25
Závada zadní kolo
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 16:47
Ahoj, nevím jak přesně popsat následující problém, snad mi někdo porozumí a poradí.
Měnil jsem ložisko na zadním bubnu, jelikož se mi kolo hýbalo ( pokud jsem s ním zacloumal směrem k sobě). Výměna proběhla úspěšně, ale buben byl hrozně horký( nedalo se na to sáhnout, druhá strana byla o 90% chladnější), takže jsem musel povolit matku u ložiska. Buben už není tak horký jako předtím, ale kolo se opět začalo hýbat. Nemáte někdo zkušenost s tímto?
Na druhé straně je vše OK, kolo se nehýbe a buben má normální teplotu ( myšleno po ujetí určité vzdálenosti).
Díky za každou radu a nápad co s tím :)
Re: Závada zadní kolo
Příspěvek od miki21 » 21.06.2013 17:18
A nebude problém spíše v zaseklých lanovodech ruční brzdy? Kolo stále přibrzďuje a tím se hřeje?
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 17:27
To asi ne, když jsem povolil matku přestalo se přehřívat, ale začalo se hýbat ( při pohybu kola směrem k sobě), na druhé straně je vše OK, tam to nic nedělá
Příspěvek od miki21 » 21.06.2013 17:33
A zkoušel jsi tím kolem otáčet jestli opravdu nepřibržďuje?
Předpokládám, že pro dotažení té středové matky byl použit správný utahovací moment. 35 a 235 Nm- ten první pri pomalém otáčení bubnem.
Jinak mně pak napadá jen zničené ložisko při montáži.
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 17:39
Zkoušel, kolo nepřibržduje, točí se normálně. Ten utahovací moment.. těžko říct, dělal jsem to svépomocí, takže utahování bylo pouze pomocí ráčny a oříšku. Napadla mě ještě poloosa, co si o tom myslíš?
Příspěvek od stano. » 21.06.2013 17:43
Poloos na zadnom kolese asi tazko.
Ked si dotahoval stredovu matku, tocil si kolesom/bubnom?
Lozisko si do bubnu lisoval alebo si ho tam natlkol?
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 17:49
Pouze utáhl a potom otočil bubnem.
Ložisko jsme natloukli.
Příspěvek od stano. » 21.06.2013 18:04
Urobil si dve velke chyby.
Lozisko sa lisuje. NESMIE sa tam natrieskat.
Pocas utahovania stredovej matice sa MUSI pootacat bubnom. Pretoze lozisko ma dva stredove kruzky. Inak hrozi jeho poskodenie. Ja to robim tak, ze jednou rukou tocim bubnom/kotucom a druhou tocim racnou stredovu matku. Potom ked dotahujem poriadne, kusok dotiahnem, pootocim, dotiahnem, pootocim. A nakoniec auto dam na zem a dotiahem na krv.
Takze asi budes musiet to lozisko dat nove a tentoraz to spravit poriadne a spravne. A nezabudni ho dobre otocit. Ciernym kruzkom k cidlu ABS.
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 18:16
A můžeš mi poradit jak to mám nalisovat v domácích podmínkách? Nechci to dávat do servisu, kde si vezmou nekřesťanský peníze za 20min. práce :oops:
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 18:22
Ještě jeden dotaz... čidlo ABS je umístěno kde? Známej co mi to dělal, tak dal ložisko černou stranou dolu, směrem ven z bubnu.. ke kolu, ne směrem do auta. Je to dobře, nebo to otočil? Magnetickej kroužek ale není v ložisku, nýbrž v takovém plíšku, který jde směrem do vnitřku bubnu.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.06.2013 18:36
Pokud buben ohřeješ a ložisko zchladíš, tak tam vpadne bez jediný rány. Jinak platí to co napsal stano. Ložisko jste načali při montáži a tím povolením matky jsi ho dorazil. Ložisko je tedy třeba znovu vyměnit.
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 18:40
Ložisko bylo půl dne v mrazáku, takže stačila malá rána a šlo tam dobře.
Každopádně díky všem za rady :perfect:
Příspěvek od miki21 » 21.06.2013 18:43
Příspěvek od stano. » 21.06.2013 18:55
komik25 píše:Ještě jeden dotaz... čidlo ABS je umístěno kde? Známej co mi to dělal, tak dal ložisko černou stranou dolu, směrem ven z bubnu.. ke kolu, ne směrem do auta. Je to dobře, nebo to otočil? Magnetickej kroužek ale není v ložisku, nýbrž v takovém plíšku, který jde směrem do vnitřku bubnu.
To je presne naopak :dih: Cierna strana ide smerom do stredu auta, farebna (oranzova) smerom von, k disku kolesa.
Tu mas vymenu predneho loziska na mojom aute:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Vacsina veci sa da pouzit aj pri zadnom.
Lozisko tam nasadis bud schladenim/zohriatim, alebo natlacenim vo zveraku, alebo hydraulickym zdvihakom umiestnenym do betonom vyliatych zarubni (posledny obrazok). Nemozu to byt dute, panelakove plechove, lebo to najskor povoli zarubna.
komik25
Příspěvek od komik25 » 21.06.2013 18:59
Našel jsem foto: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Přesně takto mi to ten známej dal, na to jsem dal magnetickej kroužek a nasadil na buben.
