Pískání zahřátého motoru se zařazenou rychlostí
Mrkwa
Nikde jsem tu nenašel přesně takovou situaci, tak to zkusím co nejvíce popsat.
Po výměně oleje mi přibližně po deseti km začne při zařazené rychlosti lehce hvízdat motor. Zatim jsem to byl projet dvakrát a pokaždé se hvízdání ozvalo po podobné době.
Po vyřazení je klid a hvízdání je docela konstantní (při všech rychlostech a za jakýchkoliv otáček). Víc jsem zatím jet nemusel, tak nevím, jak se hvízdání chová dál. Z nějaké delší trasy mám ale trochu vítr, abych něco nezadřel, i když to snad nehrozí, když na volnoběh není nic slyšet...
Ford Focus Combi 1,8 TDCi [2001]
Re: Pískání zahřátého motoru se zařazenou rychlostí
Zetor, Avia, babeta?
Mrkwa
S něčím takovým bych se asi nechytal v sekci "Focus-naftové 1998-2004". Fíkus 2001, nafta 1.8 a je modrej
Ale dík, doplnil jsem si Podpis. Pěkná a užitečná věc.
No vidis. Naftova FoFo v 1998-2004 nebola iba jedna verzia.
Predpokladam, ze mas manualnu prevodovku. Ked to zacne hvizdat a stlacis spojku (nevyradis rychlost), tak to prestane?
Ak zastanes, tiez to nehvizda? Ked stojis a mas neutral, je jedno, ci je spojka zoslapnuta alebo nie, je to ticho (?)
Mrkwa
jj manuál. Při stlačené spojce to přestane. Když stojím a je vyřazeno, tak je také ticho (takže i se zařazenou a sešlápnutou spojkou).
To motor nebude.
Takze:
stojis na mieste - spojka spojena - ticho
stojis na mieste - spojka rozpojena (stlaceny pedal) - ticho
auto v pohybe - spojka spojena - piska
auto v pohybe - spojka rozpojena (stlaceny pedal) - ticho
Tak?
Takze:
Tak?
Mrkwa
Přesně tak, ale ještě asi bude důležitý, že prvních asi 10km je ticho. Až potom to začne a nepřestává. Ale víc jak další asi 2km jsem s tím zatím nejel.
Este ma zaujima tento pripad:
auto v pohybe - spojka spojena (pedal uvolneny) - co to robi, ked mas rychlost zaradenu a ked neutral?
auto v pohybe - spojka rozpojena (stlaceny pedal) - co to robi, ked mas rychlost zaradenu a ked
neutral?
Olej v prevodovke si kontroloval?
neutral?
Mrkwa
když stojím na spojce, tak je jedno, jestli tam mám rychlost nebo ne - je ticho
když na ní nestojím, neutrál je ticho, rychlost si hvízdá
Olej v převodovce jsem nekontroloval.
Asi lozisko v prevodovke. Vo vnutri, nie tie "vonkajsie". Tu na FoFo som este otvorenu nevidel. Takze povedat presnejsie neviem. Pockaj este do vecera/zajtra. Napisu sem skusenejsi.
- Jardak
Nevypustil jsi omylem olej místo z motoru z převodovky?
Pokud jedeš a sešlápneš spojku, tak pískání přestane?
Pisal, ze vtedy prestane. A je jedno, ci tam rychlost je alebo nie je zaradena.
- Jardak
Tak to převodovka nebude, Ani se moc nedovedu představit aby ložisko v převodovce pískalo.
Spíš spojka,nebo dvouhmota...
To ani ja
Pisem, ze mozno... Ale:
Pise, ze to piska iba ked je auto v pohybe, iba ked je spojka zopnuta, a iba ked tam je rychlost. Vsetky ostatne pripady nepiskaju (auto stoji, auto v pohybe neutral, auto v pohybe a stlacena spojka, atd.).
Mne to na spojku nevyzera.
- Jardak
Tak mu pískají brzdy, mě to někdy dělá na služebáku - stačí se lehce dotknout brzdy a pískání přestane....
