Mondeo mk3 2.0 Duratec HE - hlucne ventily?
Caute, vsimol som si, ze moje benzinove Mondeo na volnobeh akosi dost "šije" - má zvuk blížiaci sa dieselu. Verím, že to nebudú klapky sania (známy to problém), boli čekované cca pred 4 rokmi a 40-50 000km. Podobný zvuk vydáva aj frajerkine auto, čiže to tipujem na hlučné ventily. Pozrite video: http://www.youtube.com/watch?v=vfEnpEMA ... e=youtu.be
Otázka je, čo to je, či to je problém a čo sa s tým dá riešiť?
Pozn.: auto mam od r. 2008, olej tam ide Valvoline Durablend a menim ho kazdych 10 000km, cize udrzbu nezanedbavam.
díky
díky
Naposledy upravil(a) pouk69 dne 01.06.2013 22:31, celkem upraveno 1 x.
- tym
Re: Mondeo mk3 2.0 Duratec HE - hlucne ventily?
Máš blbě ten odkaz...
diky, link opraveny
Inspiruj se zde:
http://www.youtube.com/watch?v=EeO3-2vknPQ
Resil jsem stejny problem stejnym zpusobem. U tebe se zda, ze jsou rozhozene vule jen u nekterych ventilu, neni to z videa dobre poznat. Takze shodit viko ventilu a zmerit vule, neco tam bude. Az to bude mechos spravovat, tak at koukne na rozvody. Muze bejt vytahanej retez nebo nefunkcni hydraulicky napinak nebo oboje.
Diky. Ako je tato oprava narocna (aj financne samozrejme)?
Jestli mam pravdu, tak musi kazdopadne vacky dolu (i kvuli ventil. vulim). A pak uz neni problem vymenit ani rozvody. Material na rozvody cca 8tis (origo) co si pamatuju. Ventil. zdvihatka hodne priblizne 100/kus (pro zmenu vule je potreba vymena zdvihatka). Ja jsem dal autorizaku cca 16tis Kc. Garaznik to udela o par tisic levneji, mozna se dostanes i na pulku. Jde o to, co se bude menit, ja mam nekolik novych vyfuk. zdvihatek a komplet rozvody (obe ozubena kola vacek, retez, napinak, vodici listy - autorizak to meni komplet kvuli zaruce). Kdyz hodne odvazne tipnu, tak ti bude stacit napinak, pripadne retez a nekolik zdvihatek, takze za material bys mohl dat 5tis, plus 3-4 tis za praci.
Jinak se s tim da normalne jezdit, ale jestli tam mas velke vule, tak si nicis ventily. Ja bych to dal sikovnymu garaznikovi.
Vyse investice taky zavisi na tom jak dlouho si chces auto nechat a v jakem stavu ho chces poslat dal do obehu
diky kamo. Este sa blbo spytam - ma toto vplyv aj na vykon motora? Neviem posudit, ci po tych rokoch stratil alebo nestratil vykon (lebo ak hej, tak sa to asi stalo postupne), ale mozne to je. Musim sa odviezt na kamosovom aute (ten isty model aj rok).
Ty si tuto opravu robil na tej 1,8-me sci, ci na 2,5?
Asi to trochu vliv na vykon ma (je malinko rozhozene casovani ventilu), ale je to spis subjektivni pocit, ze to po oprave "lepe" jede.
Oprava se konala na SCi motoru. Na vacce je poveseny jeste pohon vysokotlakeho cerpadla, tak je retez zatizen vic nez u klasiky benzinu. Rika se, ze to zkracuje zivotnost retezu. Do jake miry to je pravda uz je vec jina.
No pani, su to klapky. Postupoval som ako na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=hjRIsLwvjZQ
Natocil som aj svoje: http://www.youtube.com/watch?v=dbEzAx-3 ... e=youtu.be
Klapky pojdu von a bude pokoj.
- winn
a nejede ti to na tri valce?
me to takle znelo kdyz mi odesly svickovy kabely
ps: http://www.youtube.com/watch?v=JZVztBfZK0E todle mi delalo pred vymenou hornich ulozeni na tlumicich.
BMW F80 M3 Competition
Na tri valce to snad nejde, to video trosku skreslujewinn píše:a nejede ti to na tri valce?me to takle znelo kdyz mi odesly svickovy kabely
Hej, potom sa menili ulozenia a aj tlmice nakoniec.
- winn
se podivej kdyz odpojis svickovej kabel na civce jestli dava jiskru .)
pro Zemolez: nemuzu ti poslat SZ, pac je mas asi zakazany. Tak to pisu sem:
Rozvody budes delat tak jednou za zivot toho auta. Investice je pomerne vysoka, jde o to, jestli si to auto chces nechat a vyplati se to do toho vrazit. Mozna kdybys to nechal delat u nejakeho spolehliveho motorare, tak se s cenou dostanes o par tisic nize.
Taky je mozny, ze mas "jen" rozhozeny ventily.
Klapky by se mely delat taky jen jednou za zivot auta, protoze je bud vykuchas anebo tam das sani, ktere uz je bitelnejsi, takze problem uz znovu nenastane.
Kdyztak hod na youtube video, at si poslechnu jak ten motor zni. Idealni nejlepe za studena a za tepla. Treba si to tady poslechne jeste nekdo jinej a poradi
