Problém se startováním
Zdravím pánové. Tak dneska během jízdy mě vyskočila chyba motoru vše mi připadalo v pořádku až do té doby jak jsem vypnul motor a chtěl opětovně nastartovat. Při otočení klíčku na startování se motor otočil pak zhasla celá přístrojová deska a asi po 2 sec. držení klíčku se motor nastartoval a přístrojovka svítí jak vánoční stromeček a nefunguji budíky. Po přidaní plynu se vše pozhasíná ale motor má nepravidelný chod. Po rozjetí je to takové přidušené a line. Bohužel na diagnostiku se dostanu až v utery. Jestli se toto už probíralo tak se omlouvám ale nemohl sem najít tema.
FF II 1.6 ti-vct lpg 2005
Re: Problém se startováním
baterka ?
Takže smrt baterky? Sice se zda ze nefunguje ale pak po chvíli nastartuje.
to je prvni co me napadlo , chce to projit kostry , kabely , baterka , nacist jestli to treba pise nizke napeti .
Tak sem zatím zjistil že jsem měl povoleny kabel v cívce a byl v půlce upálenej. Takže jsem se snažil odšroubovat cívku a vyčistit, ale nenašel jsem žádný torx kterým by se to dalo povolit. Máte někdo radu jak na to a hlavně čím? Děkuji
torx 25
