kontrolka airbagu
ladik123
kontrolka airbagu
Příspěvek od ladik123 » 09.03.2013 14:00
chci se zeptat jestli se ma po otoceni klicku roznout kontrolka airbagu ostatni kontrolky v poho focus 1,6 kombi r.v.1999
pzi
Re: kontrolka airbagu
Příspěvek od pzi » 09.03.2013 14:23
Ano má, jen by měla zhasnout o něco později než ostatní, stává se, že to propojí s jinou kontrolkou, tím zakrývají nefunčnost airbagů.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
ladik123
Příspěvek od ladik123 » 09.03.2013 14:33
me se ale vubec nerozne ,nevite kde by mohla byt zavada
pzi
Příspěvek od pzi » 09.03.2013 14:42
Koukni se na napínáky pásu jestli nejsou vytřelené(poznáš podle zkroucených těch harmonik), jinak aby nesvítila kontrolka, de budělat je budíkách.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
ladik123
Příspěvek od ladik123 » 09.03.2013 14:46
napinaky pasu najdu kde
pzi
Příspěvek od pzi » 09.03.2013 14:55
Je to do čeho zapínáš pás, ten když je vystřelený tak se zatahne a je to zkroucené.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Příspěvek od stano. » 10.03.2013 09:34
Mozno je iba ziarovka vypalena :D
Ak bola aktivovana jednotka airbagov, tak kontrola svieti stale. Nie?
Este pozri, ci mas jednotku airbagov na mieste. Ked zdvihnes ten plast okolo riadiacej paky, tak je RJ airbagov je za nou, pred rucnou brzdou.
georginek
Příspěvek od georginek » 10.03.2013 13:46
Kluci když svítí pořád kontrolka airbagu znamená řídící jednotka bo něco jiného díky Jura
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
pzi
Příspěvek od pzi » 10.03.2013 13:50
Když zapneš zapalování, tak by to mělo vyblikat chybu, pak se rozsvítí trvale.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
georginek
Příspěvek od georginek » 10.03.2013 15:13
Při startování rožne zhasne na 2 s a rožne a svítí poořád
pzi
Příspěvek od pzi » 10.03.2013 15:28
svítí neustále chyba v Air Bag Control Modulu nebo je bez napájení
bliká neustále chyba v Airbagu
blikne jednou chyba ve vaku u řidiče
blikne dvakrát chyba ve vaku u spolujezdce
blikne čtyřikrát chyba v předepínači bezpečnostních pásu
blikne pětkrát chyba v postraním vaku řidiče
blikne šestkrát chyba v postraním vaku spolujezdce
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
ladik123
Příspěvek od ladik123 » 11.03.2013 04:36
pasy vystreleny nejsou ,je mozny ze je spatna zarovka?
pzi
Příspěvek od pzi » 11.03.2013 10:50
Dávala se tam ledka, která je v budíkách připájená, ta by neměla se poškodit, jedině úmlslně, nejlepší by to bylo napíchnout na diagnostiku, jestli je závada na airbagu nebo na instalaci tak kontrolka se musí rozsvítit, takže možnost je, požkozená ledka v budíkách, nebo zásach el. instalaci.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 15.05.2013 14:17
Taky mi svítí kontrolka airbagu :| Po startu normálně zhasne, pak po chvíli cca půl minuty bliká (chytil jsem čísla 24242) a pak svítí pořád. Nevíte co to znamená? Někdy mi přišlo že blikat začne když pohnu volentem, jindy zase když se po ohřátí motoru sníží otáčky volnoběhu...
Maser
Příspěvek od Maser » 16.05.2013 06:35
jestli se ti nerosvicí kontrolka vůbec tak bude na 90% vypalená jelikož jsme v česku,jednuchý by bylo kdybys zkontroloval airbagy jestli tam vubec jsou,muzou byt jen zaslepky . :wink:
Pokud ti kontrolka svítí tak bych to typoval na čidlo,jsou tam nějaký čidla a myslím ze cas od casu se stane ze odchazeji.Případně jestli nejsou spatny patrony,to jsem mel u sedacek ktery jsem daval do auta a nevedel jsem proc mi to sviti a pak jsem na to prisel,vymenil se patrony a kontrolka krasne zhasina :) Jinak se může stat ze kamosovi u BMW zacal takhle svitit airbag treba kdyz vez babičku a ta furt šoupala sedačkou tam a zpátky a nejak se tam lehce poskodil kabel od airbagu v sedackach a pak mu to taky svitilo :lol:
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
