auto se přehřiva
fanda1234
auto se přehřiva
ahoj mam problem s focusem rucicka teplomeru ukazuje přehřatí ale motor je vlažnej nevite čim by to mohlo byt termostat? čidlo jsem daval nove dekuju za odpověd
Re: auto se přehřiva
Je možné, že se neotevře termostat....hadice a chladič jsou teplé?
- V12
Funguje vodna pumpa ?
George V.
....ale to by motor nemohl být vlažný. Stejně tak pokud se neotevírá termostat - pak se neohřívají hadice a chladič, ale motor je vařící. Spíše bych se podíval na kontakty. Pokud je čidlo klasický termistor (s teplotou roste odpor), tak se můžou uplatňovat přechodové odpory... Dále by pak pomohla diagnostika; čidlo pro ŘJ bývá jiné (a na jiném principu), než pro budík.
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
- Wizzy008
U tohoto motoru je čidlo teploty jen jedno - pro řídící jednotku a je vpravo nahoře u zapalovacího modulu (cívky), tuším.. A řídící jednotka pak vysílá signál do budíku, kolik má ukázat. Takže problém může být po celé této trase. Buď je špatné čidlo nebo konektory a dráty mezi ním a řídící jednotkou, pak si i jednotka myslí, že je motor zahřátý a auto moc nepojede, než swe doopravdy nezahřeje.. Anebo je problém mezi řídící jednotkou a budíkem..i vlastní budík může být vadný, není to moc pravděpodobné, ale ne vyloučené.
Jinak jestli se motor nechce zahřívat, s největší pravděpodobností je na vině termostat. Mě se motor nechtěl zahřát ani po sto kilácích, první výměna termostatu (bazmek za pár stovek a musí se kvůli němu rozebrat půl auta..grr...) nepomohla, nový se choval stejně blbě, jako starý (Wahler nebrat), až druhý origo ford funguje a užívám si v zimě vyhřátého auta.
