Chyba "P0100"-MAF vysoký průtok- po výměně vz.filtru 1,6TDCi
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 14.12.2012 17:58
Ahoj, prosím o radu. Vyměnil jsem vzduchový filtr (neuvěřitelně zanesený) a osadil nový. Asi po 30km jízdy se při nastartování auta rozsvítila kontrolka motoru. Dojel jsem tedy domů a přes ELM327 diagnostiku jsem si načetl chyby. Byly tam dvě totožné - "sporadické chyby" a "permanentní chyba" - oboje "P0100-chyba měřiče průtoku vzduchu - hodnoty průtoku jsou neočekávaně vysoké". Říkám si ok, smažu jí. Objevila se opět. Po 10km bez problému, při odjezdu z práce, nastartuju a šup, zase kontrolka.
Tak jsem si pročetl fórum a dal na radu odpojit baterku. Učinil jsem tak asi na hodinu, potom jí připojil, nechal auto jet 2 minuty na volnoběh, pak 2 minuty při otáčkách kolem 1200, pak jsem jel auto asi 10km normální jízdou projet. Jede krásně, nic neškube, perfektně akceleruje, vše OK. Ale druhý den opět ráno nastartuju a šup, znovu kontrolka s tou samou chybou. Po odpojení baterky sem čekal, že budu muset odkódovat rádio a nic, hraje v pohodě. Divné.
Nenapadá Vás, proč se neustále ŘJ nelíbí, že dostala nový filtr a jde jí teď víc vzduchu? Zvykne si a kontrolku zhasne? Nebo to mám vyřešit po stylu Homer Simpson černou izolepou nad kontrolku? :-)
Díky za radu.
FoFo 2 DAW, 1.6 tdci 80kW,DPF, 2006. Najeto 197 tisíc.
phofy
Re: Chyba "P0100"-MAF vysoký průtok- po výměně vz.filtru 1,6TDCi
Příspěvek od phofy » 14.12.2012 18:15
A co jsi dal za filtr? Neměl jsi zanešenou váhu vzduchu? Nemáš někde povolenou svorku?
15578
Příspěvek od 15578 » 14.12.2012 18:18
Ještě jednou bych rozdělal kastlík a překontroloval, zda byl filtr dobře daný, především horní kryt. Když jsem měnil filtr, vytáhl jsem si celou bednu a precizně usadil filtr a horní kryt. Pokud byl spodní díl kastlíku v motoru, nebyl jsem schopen vrchní díl správně nasadit. Překontroluj si konektor, zda je vše ok.
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 14.12.2012 20:49
Filtr jsem dal ten, co mi dali v autokelly, tuším že to je Filtron, nebo Mann? V kastlíku sedí filtr krásně, víko myslím, že sedí na těsnění filtru taky v pořádku. Dva šroubky (směrem k čelnímu sklu) ke konci už netáhnou - stržený závit v tom plastovým protikuse, ale víko airboxu se nehýbe. Svorku na hadici z airboxu mám utáhlou, váze jsem prostříkal konektor.
Před chvílí jsem to měl znovu rozebraný, airbox se opradu zdá těsný. Váhu jsem velice opatrně vatičkou otřel isopropylalkoholem (totéž, co se prodává ve spreji jako MAF cleaner), používají to elektrotechnici na čištění tišťáků. Sonda byla dost zasraná, jakoby umaštěná. Třeba to pomůže. Zítra jedu cca 180km do Polska na adventní trhy, tak uvidím, třeba se kontrolka rozmyslí a zhasne.
V12
Příspěvek od V12 » 14.12.2012 21:09
Nemas niekde na hadiciach za turbom netesnost ?
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 14.12.2012 21:42
Netuším, doufám, že nikoliv. Nikde jsem nic nenašel, navíc to začalo dělat přesně po výměně vzducháče, který byl mimochodem tak zasraný, že vypadal, jako by ho někdo vymáchal v hlíně, byl totálně zasraný takovým bahýnkem. Nechápu, jak to mohlo jezdit za 5,6 na sto.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.12.2012 22:34
mozna se to za chvili zkalibruje. Jestli jednotka byla zvykla na nejaky prutok a najednou tam ma vic kvuli novemu filtru, tak je z toho mozna zmatena. Jednotka muze byt opravdu takto naprogramovana.
Tuto chybu jsem mel taky a sem tam taky P0103 a nakonec jsm vahu menil. Nepomohlo zadne cisteni.
Ale toto je zrejme jiny pripad.
P.S.: vypln si podpis:)
Příspěvek od stano. » 15.12.2012 13:32
Rimmerak: Alebo resetnut RJ odpojenim baterky. Ak to nepomoze, bud je to vaha alebo prasknuta hadica sania/intercooler.
V12
Příspěvek od V12 » 15.12.2012 14:24
Aj dieslove RJ sa resetuju ? Myslel som, ze iba benzinove.
Příspěvek od stano. » 15.12.2012 22:13
Na naftove Focusy nie som odbornik. Neviem. Proste vymazat naucene hodnoty.
V12
Příspěvek od V12 » 16.12.2012 10:16
Ved prave - pokial mam spravne info, diesle sa "neucia".
Příspěvek od stano. » 16.12.2012 10:27
A napriklad doba vstreku na TDCi motoroch? Podla kvality nafty.
V12
Příspěvek od V12 » 16.12.2012 12:57
Okamih vstreku, davka a doba vstreku spolu uzko suvisi a vyhodnocuje sa na zaklade cidiel snimaca polohy klukovky a vackovky na volnobeznych otackach. Je korigovana on-line, nejedna sa o "naucene" udaje. Ked to napojis na lepsiu diagnostiku ktora dokaze citat vyrovnavacie davky na vstrekovacoch, tak krasne uvidis, ako to funguje :
Na tomto motore to viem odmerat aj cez ELM327, na mojom byvalom 2.0TDCI to merat neslo. Takisto sa mi to podarilo odmerat aj na Mondeu Mk.III 2.0TDCI 96kW.
Z obrazka je vidiet, ze adaptacia vstrekovacov konci pri prekroceni cca 1400 rpm.
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 17.12.2012 15:12
Mohl by mi nějaký majitel 1.6 tdci 80kw a ELM327 diagnostiky změřit, jaký je průtok vzduchu v gramech/sekundu při volnoběžných otáčkách? Mohu tak porovnat, jaký průtok mám já = jestli váha vzduchu kecá nebo ne.
PS o víkend jsem najel 600km (Polsko a z5), ve čtyřech, většina dálnice a auto jede excelentně, výměna vzducháče je opravdu znát, spotřeba spadla z 5,6 na 5,3 litru. Celou dobu zapnutá klimatizace na ofuk čelního skla. Ale kontrolka radostně svítila celou cestu. Asi se na ní vyseru. Nic necuká, akcelerace skvělá, žádný propady ani díry ve výkonu... Možná až se filtr trošku přicpe, tak se to umoudří :-)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.12.2012 18:40
5.6 až 10.5 pokud si vzpomínám. podle teploty motoru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lubakj a 2 hosti
