zásuvka u tažného zařízení
Karoserie, světla, lak ...
hvizda
Příspěvek od hvizda » 15.10.2012 09:28
Ahoj všem, prosím o radu.
Nechal jsem si u svého Ford Focus combi namontovat tažné zařízení (před 2ma lety). Při připojení nosiče kol na kouli a zapojení do zásuvky zlobí pravá směrová světla. Zapnu směrové světlo, velmi krátce se rozsvítí (blikne) a zhasne (včetně směrových na autě)a nic, jakmile ho vypnu a znova následně rozsvítím tak už bliká normálně. Vypnu, na další křižovatce zapnu a opět to samé, velmi krátce blikne a nic, vypnu, zapnu a bliká normálně. Druhá strana vozu a přívěsu bez problémů. Na samostatném voze (bez připojeného vozíku) blinkry fungují bez problémů. Koukal jsem do zástrčky a měřil jsem přívěs - OK. Koukal jsem do zásuvky na autě, taky nic. Nesetkal se s tím někdo. Díky za případnou radu. J.
Re: zásuvka u tažného zařízení
Příspěvek od stano. » 15.10.2012 11:19
Predpokladam, ze zasuvku u tazneho mas pripojenu priamo na zadne svetla. Nemas tam tu specialnu krabicku na posilnenie vystupu.
Skus do tej smerovky dat 5W ziarovku namiesto 21W. Ci to pojde. Pripadne vyhodit ziarovku zo smerovky na aute.
hvizda
Příspěvek od hvizda » 15.10.2012 15:10
Diky Stano,
je to jak jsi psal. Zasuvka pripojena na zadni svetlo. O spec. krabicce zatim nevim, zacalo prset tak jsem to moc nehledal. Pri vymene smerove zarovky na nosici za 5W je vse OK. Jak to tedy resit, nechat 5W zarovku? Proc to neblikalo, to si to auto vyhodnoti jako vetsi odber/zatez a odpoji?
J.
Příspěvek od stano. » 15.10.2012 16:21
Hej, je to stavane "presne" na 21+5+21W. Takze ak pripojis dalsich 21W navyse, uz to nefunguje. Preto sa tam montuje specialna krabicka. Byva to riesene cez MOSFETy (tranzistory). No v podstate system je takyto: Napajacie napatie pre ziarovky v zasuvke na taznom zariadeni sa berie z +12V siete. Dalej su tam vstupy jednotlivych svetiel. A tato krabicka podla pritomnosti napatia na tychto vstupoch pripaja koliky v zasuvke na +12V napatie. Takze existustujuce vodice svetiel su pouzite len ako signalove vstupy, nie prudove na napajanie tej zasuvky.
Dufam, ze som to jednoducho a zrozumitelne popisal.
5W ziarovka tam nesmie byt! Do smerovky musi ist 21W!
Mozes si tu krabicku kupit alebo zbastlit doma za pomoci rele/MOSFETov.
A este ma napada jedna vec: skusit tam LED "ziarovky". Tie maju mensi prudovy odber. Takze ak ti 5W ziarovka funguje, LEDky to zvladne. Len potom pozot na farbu! Ak das do smeroviek klasicke biele LEDky, bude ti to svietit na bielo, nie oranzovo! Aj ked mas oranzove sklo na tych svetlach. To iste na brzdach. Do brzdoveho/obrysoveho musis dat cervene, do smeroviek zlte/oranzove (angl. amber).
Brzdove a obrysove funguju? Tie neblbnu?
hvizda
Příspěvek od hvizda » 15.10.2012 19:24
Diky za popis, uz jsem to pochopil.
Abych pravdu rekl, tak jsem se dnes na brzdova a obrysova svetla nesoustredil (detailne jsem to ocuchaval uz o prazninach), ale na 99% se to tyka pouze smerovek. Ted k te tajemne krabicce. Znamena to, ze je tim hlavnim puvodcem problemu? Pokud ano, tak bych ji vyndal a poridil novou (jde-li sehnat), nebo ji vzal kolegovi do prace k promereni a vymene MOSFETu nebo jine elektronicke soucastky. Nerad bych menil zarovky, protoze to by neresilo problem, pokud bych si pujcil napr. privesny vozik od rodicu a tam by se to chovalo stejne.
Nicmene mi stejne vrta hlavou proc se to vzdy projevilo pri prvnim pusteni smerovek a nasledne pri okamzitem druhem zapnuti jiz ne. Nejdrive jsem si myslel ze pujde o nejaky prechodak (prechodovy odpor). Jak rikal ucitel v dilnach "cesty Pana Boha a elektrickeho proudu jsou nevyzpitatelne."
Příspěvek od stano. » 16.10.2012 10:11
Podla toho co pises, tu krabicku tam pravdepodobne nemas. Ak ano, tak je asi pokazena. Treba ist po kabli od tej zasuvky, ze kde je zapojeny.
Podla mna to mas napevno pripojene na existujuce kable do svetiel a (to je znama vec), ze modul, ktory ovlada spinanie svetiel je konstruovany len-tak-tak. Ak pripojis vacsiu zataz, uz to nezvlada. A potom sa to moze divne spravat.
Skus pozriet poriadne, kam vediet kabel zo zasuvky. Potom budeme mudrejsi.
hvizda
Příspěvek od hvizda » 03.11.2012 18:22
Ahoj, tak jsem se mi podarilo to znovu vice prozkoumat. Zasuvka je pripojena dvema svazky dratu do kazdeho zadniho svetla. Prave, ktere je problemove jsem vyndal a pro info jsem i odizoloval misto pripojeni zasuvky (normalne odizolovana cast vodicu, na ktere jsou ty od zasuvky naletovany a opet zaizolovany). Takze jsem nic podezreleho nebo ukazujiciho na pricinu problemu nenarazil.
Příspěvek od stano. » 05.11.2012 12:29
Podla mna je problem v tom, ze tam ta krabicka nie je. A GEM modul nema dostatocne silny vystup, aby vedel zapinat este aj ziarovky na nosici/voziku.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 26.07.2015 23:20
Takže pokud to teď shrnu, když si koupím a namontuju tažné, musím k tomu koupit i elektroinstalaci s tou krabičkou , což je plus asi 2K. Potom to komplet stejně zavezu elektrikářoj, bo nehodlám něco spálit. Chápu správně?
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
Příspěvek od miki21 » 27.07.2015 08:36
:palec_nahoru:
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 27.07.2015 08:48
Díky za rychlou odpověď 8)
Příspěvek od miki21 » 27.07.2015 08:57
No pokud se v těchto věcech moc nevyznáš, tak bych to opravdu nechal na odborníka- ušetříš si starosti s problémy typu, brzda bliká a směrovka svítí.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 27.07.2015 09:28
Objednávám si ECO HOOK bajonet z Vysokova, mají k tomu odpovídající elektroinstalaci. Samozřejmě to ještě zkonzultuju s odborníkem, nehodlám koupit cypovinu :palec_nahoru: Za tažný chtěj 2800, a kabely s krabičkou 1800 asi. Plus 250 technická, 100 přihlášení, do 5K bych se měl skoro vejít plus práce elektrikáře. A to nebude žádná divočina.
Ale ještě zjistím, jestli nemusím odpojit parkovací senzory, to by byl nejspíš vypínač na palubku.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 06.08.2015 07:07
Nemáme tu elektrikáře se zkušeností jak vyrobit tu kabeláž doma za příznivější cenu? Nebo za to fakt musím dát dvojku skoro?
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2015 07:48
prodavaji se UNI sady do 1500,-
Zpět na „Karoserie“
