Vnutorne osvetlenie
Niran
Vnutorne osvetlenie
Příspěvek od Niran » 14.10.2012 09:14
V poslednom case mi zacalo haprovat vnutorne osvetlenie hlavne teraz som to zbadal ked sa skorej stmieva. Prepnem tlacitko (teda vzdy som ho mal prepnute) do polohy B co je dverovy kontakt. Problem je ten ze ked dvere zavriem tak svetlo vkuse svieti. Vystupim z auta, zatvorim dvere pomocou dialkoveho ovladaca a vnutorne osvetlenie mi zostane svietit. Aj som cakal pri aute chvilku ci nezhasne ale nic (mozno bude chyba v nejakom kontakte v tej skrinke kde je prepinac do polohy A, B, C - nemal by som to rozobrat a vystriekat WD 40?). Takze ak chcem aby mi vnutorne osvetlenie nesvietilo musim ho riadne vypnut tzn. do polohy A. Nevie niekto poradit kde moze byt chyba, vopred dik. Pre ilustraciu pripajam aj screen:
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
Mlyeko
Re: Vnutorne osvetlenie
Příspěvek od Mlyeko » 14.10.2012 09:56
A nehrabal jsi se v tom svetylku ??? ja kdyz se v tom hrabal tak ohnul jeden plisek ten prorizl plast a trvale svitilo svetylko :)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Niran
Příspěvek od Niran » 14.10.2012 11:56
Mlyeko píše:A nehrabal jsi se v tom svetylku ??? ja kdyz se v tom hrabal tak ohnul jeden plisek ten prorizl plast a trvale svitilo svetylko :)
Nie, este som to zatial nerozoberal.
Příspěvek od stano. » 14.10.2012 12:48
Kontrolka otvorenych dveri na pristrojovke funguje tak, ako ma?
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 15.10.2012 07:27
Niran píše:
čas začít a kouknout kde je problém ;)
ObrázekObrázek
Sagic
Příspěvek od Sagic » 15.10.2012 07:54
Nedovrene nejake dvere? Me se to casto stava s kufrem, jde mi hure.
Je:
Byl:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 15.10.2012 09:19
při zmaknutí auta blikne auto dvakrat - jestli jo tak jsou dveře zavřené, pokud ne tak neco je spatne s mikrospinacema a nebo jsou otevreny dvere :D
ObrázekObrázek
Sagic
Příspěvek od Sagic » 15.10.2012 09:59
Presne tak, taky sem si toho vsiml, pokud mam spatne dovrene dvere, zamknu a auto se mi hned zase odemkne, pokud kufr, tak se auto zamkne ale nebliknou blinkry, takze vim ze je otevren kufr.
Je:
Byl:
