PlsHelpme.. chcípne, nejde nastartovat!!
sklcar
Zdravím všechny, můj problém s FoFo 1.6VCT nadále trvá, viz. příspěvek z 15.8. cca 15témat níže, při jízdě po cca 100 km, se motor sám vypne, nejčastěji na volnoběh, nebo v nízkých otáčkách a pak nejde nastartovat( startér točí jak zběsilý a nic). Když auto roztlačím (někdy je potřeba roztáhnout na laně jiným autem) tak na 3-4 pokus puštění spojky na 2. nebo 3. rychl. stupeň chytne a normálně jede( mohu ho pak vypnout a startuje normálně přes startér). Chybová hlášení jen někdy a to 2301 a 2303, primarní okruh zapalovací cívky. Již vyměněna řídící jednotka, snímač kliky, zap. cívka atd. bez efektu. Jsem už poněkud zoufalý
, předem děkuji za jakékoliv podněty a rady k tomuto problému.
- Infinter
Re: PlsHelpme.. chcípne, nejde nastartovat!!
Nechápu proč jsi kvůli tomu založil další vlákno.. měl jsi to nechat v tom z 15.8.sklcar píše:Zdravím všechny, můj problém s FoFo 1.6VCT nadále trvá, viz. příspěvek z 15.8. cca 15témat níže, při jízdě po cca 100 km, se motor sám vypne, nejčastěji na volnoběh, nebo v nízkých otáčkách a pak nejde nastartovat( startér točí jak zběsilý a nic). Když auto roztlačím (někdy je potřeba roztáhnout na laně jiným autem) tak na 3-4 pokus puštění spojky na 2. nebo 3. rychl. stupeň chytne a normálně jede( mohu ho pak vypnout a startuje normálně přes startér). Chybová hlášení jen někdy a to 2301 a 2303, primarní okruh zapalovací cívky. Již vyměněna řídící jednotka, snímač kliky, zap. cívka atd. bez efektu. Jsem už poněkud zoufalý, předem děkuji za jakékoliv podněty a rady k tomuto problému.
sklcar
Díky za radu,moc mi pomohla
