Predne svetla FF FL
dahool
Predne svetla FF FL
Příspěvek od dahool » 24.09.2012 20:28
Zdar hosi, mam maly problem s prednymi svetlami, na regloskope mi na stretavackach miesto zalomenej linky svietia svetla do elipsy..tak ich mam dvihnute na max, aby som aspon nieco videl, na dialkovych svietim na stromy cca 5 metrov nad cestu...ma s tym niekto skusenost? ziarovka tam inym sposobom ako je pichnut nejde...diky moc
Twisster
Re: Predne svetla FF FL
Příspěvek od Twisster » 24.09.2012 20:58
Aké máš žiarovky? Mne to raz nevedeli nijak nastaviť jedno svetlo mi svietilo všeliako len nie tak ako malo. Dali mi tam druhú žiarovku a pohoda, hned to šlo nastaviť. Ta žiarovka mala akýsi divný rozptyl alebo čo, bola to nejaká lacná z tesca.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.09.2012 11:09
Taky bych to viděl na žárovky. Fungujou ti motorky naklápění?
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
dahool
Příspěvek od dahool » 25.09.2012 12:17
skusim teda drahsie ziarovky, skusal som 3 typy, ale stale to iste..motorky funguju, dam vediet ako to dopadlo po vymene za drahsie ziarovky..
Koficek
Příspěvek od Koficek » 28.10.2012 21:49
Mám podobný problém.
Pravé světlo svítí jak má, lévé je o hodně jinde. svítí řekl bych dost do země.
Čím myslíte, že by to mohlo být. Celkově mě přijde i to, že při FoFo I r.v.2004, kterého jsem měl před tím, mi světla svítila absolutně perfektně a krásně daleko.
Nyní u FoFo FL mi přijde, že je to dosti slabé, hlavně s tou dálkou svícení. Kdybych u stareho modelu světla odklonil co nejvíc od silnice, každý na mě blikal, že je oslňuju. Ted u nového mám na max, a jsem rád, že vidím.
Mluvím samozřejmě o potkávačkách :| Dají se nějak seřizovat?
Díky
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
phofy
Příspěvek od phofy » 29.10.2012 06:42
Jak to máš na max na tý čárce, nebo na 3 ? Já měl taky rozhozený světla a ty mi srovnali na technický
Koficek
Příspěvek od Koficek » 01.11.2012 19:30
čoveče myslím že na nule...
Prostě když otáčím s kroužkem na opačnou stranu, vidím jak mi klesají ještě více dolů...
Mě je na starým focuskovi taky tenkrát seřizovali na STK, ale tak chtěl jsem právě radu, jak to zvládnu sám... Nevíme?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.11.2012 08:00
Dej si polohovač na 0 a na světle jsou dva šrouby na imbus. Těma se šteluje levá/pravá a nahoru/dolu. Přesně u tohodle auta nevím. Ale stejně budeš muset na regloskop.
Koficek
Příspěvek od Koficek » 02.11.2012 19:11
Zítra se na to podívám... Takže někde pod kapotou u světel mám hledat imbusy,jo?
Bral bych je spíš trošku přizvednout než jsou teď, tak jsem zvědav.
Jinak zatím díkes Lucky.Jack :nazdravi:
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2012 09:41
Mě je seřizovaly na stk jedno svítilo výš :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.11.2012 08:37
Jsou přímo nahoře na světlech.
Koficek
Příspěvek od Koficek » 04.11.2012 22:06
Jeden blílý imus jsem tam našel, zeshora, jak říká Lucky.jack... Sand se k tomu zítra dostanu se správnými klíči a uvidí se co napáchám 8O :lol:
Druhý jsem teda ale nenašel... No uvidí se až kouknu pořádně.
Koficek
Příspěvek od Koficek » 13.11.2012 19:07
Tak oba imbusy nalezeny... Jen pro info pro ty, co mají Fofo II po FL, tak jeden imbus je vidět zezhora, abyste nalezly druhý musel jsem svtělo vyndat , jako standartně při výměně žárovky...
Děkuji za rady, alespoň jsem zas o něco zečtělejší :perfect:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.11.2012 19:37
Trochu divný...jak by potom světla seřizovali?? Vždyť musí být na autě.
Příspěvek od foki » 13.11.2012 19:41
dlouhym imbusem jde i ten spodni bez demontaze svetla
ten horni imbus je stranovy , ten spodní vyskový .
