Zdravím všechny zkušené fokusáky!
Mám na svém fokusu už od koupě problém s automatickou klimatizací a nejspíš i s ventilací vůbec.
Zkusím popsat problém postupně. Cca po 14 dnech od naplnění klimatizace přestane klima fungovat.
V náplni bylo i UV, ale není nikde vidět. Nejspíš to bude v palubní desce? Je to možné?
Při nastavení určité teploty je slyšet takové cvakání. Jako přeskakování ozubených koleček. Nejspíš od klapek? Je možné, že by klapky nefungovaly úplně na 100%? Základní regulace teploty funguje (teplo/zima). Ale pokud dám teplotu na minimum, zdá se mi, že auto pořád trochu topí. Fouká studený vzduch z venku, ale pořád jakoby trochu přitápí. Je možné, že by klapka nedojela až na konec a pořád malinko přitápěla?
Zkoušel jsem i nějaký test automatické klimatizace, ale nedaří se mi spustit. Nejspíš to je na jiný model.
Díky za jakékoliv rady, jak dál.
Ford Focus II combi, 1.6 benzin, r.v.2005
Nefunkční klima a vadné klapky ventilace
- martinsz
- lucky.jack
Re: Nefunkční klima a vadné klapky ventilace
Je tam servomotorek na regulaci teplo/zima. Asi bude v čudu. Nebo nějaká nečistota, kvůli který klapka nemůže fungovat z dorazu na doraz...
- martinsz
Díky za odpověď. A dá se nějak k servomotorku dostat?
- lucky.jack
Určitě ano, ale jak nevím. Zkus pohledat, divil bych se kdyby si byl první s tímhle problémem
kdyz to nekde ušlo tak to musi byt videt .
- martinsz
Nikde to prý vidět není (v motoru a okolí), takže nejspíš někde v palubovce. aspoň to mi řekli...
pokud by to uslo v interieru , tak by byla klima citit . v interieru neni jediny spoj
